本田(HONDA)奥德赛(ODYSSEY)轿车电路—防抱死制动控制系统(下)
3 读奥德赛轿车ABS控制系统电路图
奥德赛轿车ABS控制系统电路图如图9所示,布线图如图10所示。其中8个电磁阀接在F48*熔断丝下,回液泵电动机经F50*熔断丝接总熔断丝F41*,F47*熔断丝下接制动信号灯19。F46*、F47*、F48*、F5o*均与蓄电池正极火线相接(参阅《汽车电器》2004年第9期P18)。
驾驶员侧熔断丝F4、F9则须点火开关在ON档才能接通,它们分别接ABSECU内的5V电源16和仪表板总成。可以看到制动液位开关8和驻车制动开关9对制动系统指示灯10的作用,也能看到ABSECU对制动系统指示灯10和ABS指示灯11的作用分别由11号端子的黑/红线、7号端子的蓝/红线实施控制。
4个轮速传感器接ABSECU的端子号分别是:右前18和2号端子;左前12和3号端子;右后15和6号端子;左后14和5号端子,ABSECU各端子侧试的电压值如表1所示。
4 故障码的读取方法
在自诊断程序中,故障码的读取应在故障码存在于ABSECU中并且ABS指示灯仍然亮的时候进行,如果ABS指示灯没亮就进行自诊断,可能会导致错误诊断。
a.在驾驶员侧仪表板下找到2针式维修检查接头18(图9),用SCS维修检查接头(07PAZ-0010100)或带熔断丝的跨接线连接2针插头端子,点火开关打到ON,确认没踩制动踏板。
b.当点火开关在ON档时,ABS指示灯应亮2s,再熄灭3.6s,然后闪现第1个故障码。不要将上述亮、暗算作故障码。如果ABSECU中没有记忆故障码,在熄灭3.6s后,指示灯将保持亮着。
指示灯闪法显示故障码如图11所示,与故障码对应的故障部位及其可能原因如表2所示。
c.注意:①初始诊断是在发动机起动后立即进行,直到ABS指示灯熄灭。初始诊断时如有故障,可能储存故障码11、31、32、33、34、35、36,37、38、53、54,81。②常规诊断(实时诊断)是在初始诊断后立刻进行,直至点火开关断开。常规诊断下如有故障可能储存以上全部故障码(除54外)。③故障:保护模式L:如果探测到故障,ABSECU将存储这些故障码,当点火开关接通时就探测到故障,ABSECU会关闭整个ABS,ABS指示灯亮,制动系统回到常规状态。如果故障消失,ABSECU会再次接通ABS,ABS指示灯灭。在L模式下可清除的故障码有12,13,14,16,18,21,22,23,24、41、42、43、44、51、52、53。
5 故障码的清除
为了清除ABS的故障码,应在排除了这些故障:之后,确保汽车不能移动,并且2针检查接头未从2针检查插座SCSE取下来,注意在操作时应按规定操作制动踏板,否则不能清除。也可以用HONDAPGM检测仪进行。
a.踩下制动踏板,同时将点火开关转到ON档,ABS指示灯应亮2s然后熄灭,再松开制动踏板。4s后ABS指示灯应再亮起。
b.ABS指示灯亮后,再踩下制动踏板,4s后ABS指示灯再次熄灭,再松开制动踏板,4s后ABS指示灯应闪烁2次(0.3s),此时表示“故障码已被清除”。
c.如果ABS指示灯没有闪烁2次,则应重复上述操作;如果指示灯闪烁2次后继续点亮,则应重新检查故障码。
清除故障码后,断开点火开关,拆下带熔断丝的跨接线或SCS检查维护接头(07PAZ0010100)。
6 奥德赛轿车ABS故障诊断举例
例1:ABS指示灯不亮
a.点火开关拧到ON位,ABS指示灯应亮。
b.点火开关拧回OFF位,再拧到ON位,制动指示灯①应亮;否则,修理两指示灯电源电路断路处,可能在备用灯溶断丝F9与仪表总成间断路。(参考图9。)
c.点火开关拧到OFF位,断开ABSECU的25针接头,再将点火开关拧到ON位,如果ABs指示灯亮,说明指示灯电路正常,应检查ABSECU的25针接头是否松动,必要时更换一个完好的ABSECU模块,再检查,如ABS灯仍不亮,则往下进行。
d.点火开关OFF,拆下仪表总成,断开仪表的30针插头,检查其A2端子与搭铁之间是否导通。如导通则修理ABS控制线与车身搭铁的故障;如未导通往下进行(参阅仪表板电路,《汽车电器》2005年第6期P17、P18)。
