仪表放大器MCP6N11入门及应用案例分析
MCP6N11仪表放大器(INA)具有使能/VOS校准引脚(EN/CAL)和几个最小增益选项。它针对单电源操作进行了优化,支持轨到轨输入(无共模交越失真)和输出性能。两个外部电阻可用于设置增益,从而最大程度降低增益误差和温度漂移。参考电压(VREF)可以对输出电压(VOUT)电平移位。供电电压范围(1.8V至5.5V)足够低,可以支持许多便携式应用。所有器件在-40°C至+125°C的温度范围内完全满足电气规范。这些器件具有5个最小增益选项(1、2、5、10或100 V/V)。这使用户可以针对不同应用来优化输入失调电压和输入噪声。
特性
轨到轨输入和输出
可通过2个外部电阻设置增益
最小增益(GMIN)选项:1、2、5、10或100 V/V
共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR):115 dB(典型值,GMIN = 100)
电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio,PSRR):112 dB(典型值,GMIN = 100)
带宽:500 kHz(典型值,增益= GMIN)
供电电流:800ìA/通道(典型值)
单通道
使能/VOS校准引脚:(EN/CAL)
电源:1.8V至5.5V
扩展级温度范围:-40°C至+125°C
典型应用
高端电流传感器
惠斯通电桥传感器
带电平移位功能的差分放大器
电源控制环路
设计辅助工具
Microchip高级器件选型器(MAPS)
演示板
应用笔记
引脚分配图
1模拟信号输入
同相和反相输入(VIP和VIM)是低偏置电流的高阻抗CMOS输入。
2模拟反馈输入
模拟反馈输入(VFG)是第二个输入级的反相输入。外部反馈元件(RF和RG)连接到该引脚。它是带低偏置电流的高阻抗CMOS输入。
3模拟参考输入
模拟参考输入(VREF)是第二个输入级的同相输入;它可以将VOUT移位到其所需范围。外部增益电阻(RG)连接到该引脚。它是带低偏置电流的高阻抗CMOS输入。
4模拟输出
模拟输出(VOUT)是低阻抗电压输出。它代表差分输入电压(VDM= VIP– VIM),使用增益GDM并通过VREF进行移位。外部反馈电阻(RF)连接到该引脚。
5电源引脚
正电源(VDD)电压比负电源(VSS)电压高1.8V至5.5V.正常工作时,其他引脚的电压介于VSS和VDD之间。通常,这些器件使用单(正)电源配置。这种情况下,VSS接地,VDD与电源连接,VDD需要连接旁路电容。
6数字使能和VOS校准输入
该输入(EN/CAL)是CMOS施密特触发输入,用于控制工作、低功耗和VOS校准工作模式。当该引脚变为低电平时,器件将置为低功耗模式,输出为高阻态。当该引脚变为高电平时,放大器的输入失调电压将通过校准电路进行修正,然后输出重新连接到VOUT引脚(它会变为低阻态),并且器件将恢复正常工作。
7裸露的散热焊盘(EP)
裸露的散热焊盘(EP)和VSS引脚之间存在内部连接;在印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)上,必须将它们连接至同一电位。可以将该散热焊盘与PCB地平面连接,使散热更加充分。这可以改善封装热阻(èJA)。
仪表放大器MCP6N11应用案例分析
MCP6N11仪表放大器(INA)采用Microchip最先进的CMOS工艺制造。它具有低成本、低功耗和高速等特性,使其成为电池供电应用的理想选择。
典型情况下的时序图:
