OTN下沉解边缘网络之困
OTN下沉解边缘网络之困
关键字:3G   OTN   LTE   WDM
  随着3G、IPTV、宽带接入等新兴业务的大规模商用部署,摆在运营商面前亟待解决的问题是:采用何种方式来满足未来业务对边缘网络的带宽需求和对多业务的智能管理能力需求,同时兼顾多业务接入和汇聚能力、高集成度、低成本、低功耗等要求。
  经过近几年飞速发展,集SDH、WDM优势于一身的OTN正逐渐成为干线、城域平面的统一承载平台,为丰富多样的业务提供统一的、端到端监控的、高带宽、高可靠性的传输平台。干线、城域层面高效传输需求在OTN统一承载平面规模建设的情况下逐渐得到满足。
  目前,摆在运营商面前亟待解决的问题是:采用何种方式来满足未来业务对边缘网络的带宽需求和对多业务的智能管理能力需求,同时兼顾多业务接入和汇聚能力、高集成度、低成本、低功耗等要求。
  OTN为什么要下沉
  驱动力一:LTE业务发展
  LTE作为下一代无线发展的风向标,从2008年起就已经成为业界的焦点。LTE对承载网提出了新的需求:网络架构扁平化。
  带宽需求:LTE阶段,单基站带宽需求将超过FE,因此需要通过GE连接基站,以提供更大带宽。目前,在业务密集区域,PTN在线路容量和传输距离上还受到一定的限制,同时,光纤直驱在网络安全、业务调度、故障判断等等方面难以满足需求,直接部署接入层紧凑型OTN设备将是更佳选择。
  驱动力二:IP城域网需求
  随着IP城域网的扁平化,SR路由器部署的趋势将直接部署在汇聚节点或者在城域网业务控制层上,导致了SR上行到核心路由器的承载需求,而这将要求网络具备更加灵活、高效的性能。
  同时随着IP化的进程,以及大客户业务的进一步拓展,IP平面将存在大量10GE带宽的大颗粒需求,今后核心节点将需要对大颗粒业务具备交叉调度能力。传统的WDM进行组网,存在着结构不适用和调度不灵活等不足。目前运营商的建网思路普遍要求WDM层面能实现对业务的灵活调度、满足网络自由扩展、灵活适应端口变化。
  驱动力三:xPON上行承载需求
  目前,各大运营商在大力发展移动网络提升移动业务水平的同时,也在大力发展固网宽带业务,以全面提升“宽带数据+移动语音”的竞争力。FTTxPON接入网络的广泛部署是各大运营商重点关注的问题之一。
  目前在各个省PON的部署具有一定的差异性,在有些发达的省份,由于IP城域网承建的较为完善,因而PON放置在多业务接入节点直接上行到SR路由器。而在某些省份,由于IP城域网还没有完全承建,PON的部署直接放置在汇聚节点,直接上行到核心路由器上。
  目前PON上行端口以GE/10GE端口为主,但是这些端口的带宽都是没有满带宽,PON上行需解决带宽有效承载问题;同时,PON放置在汇聚节点或者多业务接入节点,机房空间功耗有限,因而对于PON承载的设备要求具备绿色节能以及高集成度的需求。
  驱动力四:大客户接入需求
  大客户是目前各运营商竞争最激烈的用户,如何提供质优价好的大客户承载方案,是提高运营商竞争力的关键。
