PTN与IP-RAN融合 博通开创汇聚网络新时代
昨天的电信运营商网络为话音而设计,而今天的主要业务是数据。随着移动智能终端的大范围普及,移动数据流量在大幅提高。2011年末,连网设备数量将超过地球上的人口总数,到2015年,全球IP流量预计将翻两番。据预测,移动数据流量将以92%的年复合增长率增长,到2015年,达到每月6.3EB。这就产生了两个问题:怎样将现有话音网络升级成数据网络?怎样建立新的数据网络?
据Infonetics公司预计,随着移动运营商改变网络以支持带宽的迅速增长,以太网移动回程传输将持续。目前,面向传输的PTN和面向IP的IP-RAN,每一种模式对运营商都有实实在在的好处:PTN提供面向话音的网络所具有的“外观和感觉”,不需对现有网络做太大修改,使连接/电路交换网络的转变更简单,IP-RAN则具有长期可扩展潜力,使用MPLS控制背板,减少了大量服务供应中的人工干预。那么,有没有一个系统可以同时提供这两种选择,使设计架构既考虑到传统技术现状,又可灵活满足升级和新建、扩建所需?
博通(Broadcom)公司认为,解决这一问题,创新的关键就在于汇聚网络,因为它是处于用户侧和移动网络核心之间的桥梁。在日前举办的2011年中国国际信息通信展览会上,博通网络交换事业部产品营销总监Jim McKeon说道:“博通正在用两个新的、功能丰富的运营商以太网汇聚网络交换解决方案系列来迎接这一挑战。这些新的解决方案具有业界最高的集成度,功耗降低多达40%,同时极大地扩展了转发规模并提高了灵活性。”
面向PTN与IP-RAN的解决方案
据了解,博通最新的StrataXGS交换解决方案,专为满足新一代运营商以太网汇聚平台对带宽、可扩展性和效率的要求进行了优化。据介绍,这两个系列均采用灵活的StrataXGS架构,非常适合部署PTN和IP-RAN汇聚网络,它们为运营商提供了更大的容量和服务密度,同时还能控制运营成本。与业界同类解决方案相比,这两个系列的端口速度最高且端口规模最大。
StrataXGS系列所采用的创新技术主要包括:MPLS-TP、MPLS OAM、集成式时间同步、可升级的保护性交换以及丰富的IPv4和IPv6路由资源。
其中,BCM56640系列面向模块化平台,是240Gbps全集成多层运营商以太网汇聚交换解决方案。它整合了集成式10G串行技术和大规模转发功能,以提供从48GE直至100GE的单芯片线卡。同时,最新一代可扩展的TCAM接口为查找长达512K的IPv6最长前缀路由提供了一个平台。
而BCM56540面向固定式平台,是180Gbps全集成多层运营商以太网交换解决方案。其端口逻辑允许在GE、2.5GE和10GE模式之间共享每个SerDes,使集中式交换芯片系统架构具有了前所未有的灵活性。同时,灵活的转发技术使运营商能按照每个应用分配查阅资源,从而极大地改进了给定系统解决方案的应用范围。
据悉,BCM56640和BCM56540均已在中国进行全球首发,现已开始提供样片,预计2012年上半年开始批量供货。
中国汇聚网络技术具示范作用
以太网联网技术具有易于部署、可承载业务丰富、经济实惠等特点,而电信级以太网则在此基础上加上了“可管可控”的特性,使其真正匹配运营商的网络建设诉求。最近几年,中国的各大运营商都在非常积极地发展电信级以太网,尤其在应对数据流量激增的过程中,PTN和IP-RAN两种技术得到了迅速发展。
对于推出融合PTN和IP-RAN的系统,且在中国率先发布,Jim McKeon表示:“中国三大运营商的共同特点是都具有庞大的规模、实力和网络,都有着在所有电信市场(移动、宽带、企业业务)实现增长的需求。中国的汇聚网络技术选择将对全球具有示范意义,并将推动PTN和IP-RAN在全球的应用。当然,具体选择PTN还是IP RAN最终取决于运营商,但对系统设备商而言必须找到一种经济实惠的、满足每家运营商特定需求的解决方案。这就是博通推出一款融合解决方案的意义。”(张慧娟)
