关键字:TD-LTE EPS 全分组交换 IMS
关于TD-LTE语音演进路径,业界各方都在积极研究。目前,业界存在几种不同的解决方案。其中,不乏成熟的方案,有望成为未来TD-LTE语音解决之道。
随着移动通信技术的高速发展,用户对移动通信网络的无线速率和时延等提出了越来越高的要求。国际标准化组织3GPP提出了EPS(演进的分组系统)网络演进架构,包括无线网络(LTE)和核心网络(SAE)。在EPS网络架构中,无线网络采用LTE/TD-LTE(UTRAN长期演进)来提高频谱效率、降低时延和优化分组数据,并利用OFDMA/MIMO等一系列先进技术,使得上行吞吐量可达100Mbit/s,下行吞吐量可达50Mbit/s。核心网络采用EPC(演进的分组核心网),EPC是扁平化的网络架构,采用单通道(onetunnel)、用户面直连等技术,理论上可以大大缩短业务时延。
EPS网络虽然是全分组交换网络,但由于语音业务在很长一段时间内仍将是不可或缺的重要业务,因此,EPS网络不仅需要支持迅猛增长的数据业务,也应继续提供高质量的语音业务。但由于EPS网络部署初期覆盖和性能等因素,提供语音业务可能会存在语音连续性等诸多问题,为确保在EPS网络上顺利开展高质量的语音业务,目前各标准组织也都积极研究并提出了多种语音业务解决方案,本文重点介绍几种比较成熟的方案。3GPP接入方式的EPS网络架构如图所示。
E-UTRAN是TD-LTE采用的接入网架构,它对传统3G的网络架构进行了优化,采用简化的、扁平化的网络结构,接入网仅包含基站(eNodeB),不再有RNC。eNodeB具有独立的资源管理功能,各个eNodeB之间通过直接的互联实现相互的协调与合作。简化的结构能有效地提高系统的整体通信效率,为EPS系统新引入的全分组交换的设计理念提供更好的配合。
EPC即核心网部分,包括MME(移动性管理实体)、S-GW(服务网关)、P-GW(分组数据网网关)、HSS(归属用户服务器)以及PCRF等功能实体。
根据可提供语音业务的TD-LTE终端可能的形式,语音业务解决方案大致分为两种类型,TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模单待机终端和TD-LTE/TD-SCDMA/GSM(GPRS)多模双待机终端,前者可采用CSFB(电路域回落)或SRVCC(单无线频率语音呼叫连续性)方案来提供语音业务,后者直接利用2G/3G网络来提供语音业务。
基于电路域网络提供语音业务
在TD-LTE网络建设初期,由于运营商已经有成熟的2G/3G网络,出于对CS投资的保护,结合EPS的部署策略,可以采用原有的CS域语音方案来提供语音服务,而TD-LTE网络仅处理数据业务(包括IMS数据业务)。这种情况下,TD-LTE覆盖下的UE在处理语音业务时,终端可先回退到2G/3G网络的CS(电路域)域,在CS域处理语音业务。另外,由于TD-LTE和CS双模单待终端的无线模块是单无线频率模式,即具有TD-LTE和2G/3G接入能力的双模或者多模单待终端,在使用TD-LTE接入时,无法收/发电路域业务信号。为了使得终端在TD-LTE接入下能够发起语音业务,以及接收到语音业务的寻呼,并且能够对终端在TD-LTE接入下正在进行的PS业务进行正确地处理,产生了CSFB技术。
但是CSFB方案的使用是有前提条件的,那就是,只有在TD-LTE与2G/3G的重叠覆盖区域,并且终端具有CSFB功能的时候,才能使用电路域回落。
可以看出,CSFB方案基于CS域实现语音业务,因此不需要部署IMS系统就可以开通TD-LTE网络的语音业务。
实现CSFB功能的关键在于,MSC能够建立与MME之间的SGs接口,以便实现LTE和2G/3G的联合位置更新和寻呼等操作。另外,为了实现CSFB功能,UE、MME、MSC、E-UTRAN、SGSN都需要升级增加附加功能。
基于IMS网络提供语音业务
SRVCC指的当单无线频率终端从EPS网络切换到2G/3G网络时话音呼叫的业务连续性。SRVCC方案适用于运营商已经部署了IMS网络,在TD-LTE网络已经能提供基于分组域的语音业务,但LTE没有达到全网覆盖的场景,随着用户的移动,正在进行的语音业务会面临离开TD-LTE覆盖范围后语音不能保持连续的问题,这时,借助SRVCC技术可以将语音切换到电路域,从而保证不中断语音通话。SRVCC实际上是个切换过程,通过IMSSRVCCAS和承载网络实体MME/MSCServer配合,实现语音业务的连续性。SRVCC与CSFB方式不同的是,CSFB是在EPS与2G/3G重叠覆盖区域内发生回落,而SRVCC则是在LTE网络失去覆盖的时候,才发生到2G/3G网络电路域间的切换。 |
