BAIDU_CLB_fillSlot("579689");
请懂的帮忙分析一下,
我用的ad7606-6 采的直流5V,上电对AD复位后,每N秒开始转换一次,采用并行方式读取,转换完成(BUSY下降沿)进入DSP 28335的中断读取6通道数据,波形如图所示,为什么读取到的数值很小,高8位一直是0,只有低8位变化?
进入中断后 ,读取函数的代码如下:
Uint16 DATA={0};
void READ(void)
            for(i=0;i<6;i++)  //6通道
                DATA = *((Uint16 *)0x274000);//AD7606的地址
