LED灯珠3528、3014、2835贴片性能比较区别
BAIDU_CLB_fillSlot("579689");
        2835贴片优点:
1、芯片采用大功率背镀铝工艺,散热更直接
2、芯片热量直接从支架底部导出,相对3014散热面积更大,散热性能更加优良
3、发光面为长方形,相对3014、3528发光面积大、发光角度大,发光均匀,发光面积是3014的2.3倍,3528的2.1倍
4、2835为升级新光源,应用广泛,克服3014侧面发光角度小的缺点,有效解决3528照明应用中点光源现象
5、根据产品型号、客户散热使用条件,可采用20-50毫安多种电流使用
6、增加10%的透光率,可采用85-95%的透光罩,在LED日光灯上体现特别明显
7、特殊规格使用,可有效替代5050
2835贴片制造成本高的因素:
1、硅胶使用是现有3528胶量的1.4倍,荧光粉为1.7倍
        2、支架需要镀银的面积大,耗银多,支架厚度为0.3mm,为现有3528厚度0.15mm的2倍
        关键词:区别    比较    性能    灯珠
