关键字:NG-PON GPON EPON 拉曼串扰
目前,传统的铜线接入网络正在向基于光纤的PON接入网络演进,这一演进正在全球范围如火如荼地进行;然而,光纤部署无一例外地涉及到大量的投资,同时对运营商的未来竞争力而言是个长期的“赌注”;因此,光纤接入系统的前后兼容性显得尤为重要。业界普遍认为,当前部署的光纤基础网络一定要面向未来、融合未来几代的光纤技术,这一点至关重要。这也表明,包含传统单模光纤和无源光分离器在内的PON系统将成为我们未来长期的工作内容。
现行的GPON和EPON系统使用同一个波长方案,即上行1310nm、下行1490nm、视频叠加1555nm。在最近发布的NG-PON1系统(包括10G GPON和10GEPON,以下简称10G PON)标准中,上、下行波长分别选用1270nm和1577nm波长,究其原因,这两个波长能够轻松地实现WDM共存方案;在此方案中,无源光分离器能够复用现有和新建系统,ONU的闭塞滤波器能够有效的防止干扰;与此同时,也考虑了一些非线性光效应(主要是拉曼串扰),对于NG-PON系统而言,这些光效应影响是可控的。
10G PON系统已经具备了试用条件,我们也看到了10G PON系统越来越高水平的技术尝试。然而,需求疲软、投资过高、容量有限等因素限制了当前阶段10G PON技术规模化应用,大部份运营商希望尽可能减少设备更新换代,因此对10G PON技术在现有PON网络投资保护方面给与关注,但对10G PON规模部署缺乏热情。同时,伴随技术发展,NG-PON2标准化工作也已开始,技术的选择方向是当前标准探讨的第一步,与现有PON网络的共存,仍是最为重要的需求。
10G PON技术, 是否生不逢时?
作为一种带宽传输系统,PON的部署与应用受带宽需求的驱动。从目前以及未来的家庭用户带宽使用趋势来看,现有的PON系统(GPON及EPON)还将有较大的发展空间。当前宽带用户的平均带宽使用大都低于2Mbps,假设用户媒体流带宽需求倍增达到100M(这也是目前的发展趋势),在FTTH应用场景下,现有PON系统在未来10年内仍然能够满足用户需求。
当然,在新技术的增量成本不高的前提下,新网络架构中一般倾向于部署最新的技术,即使该技术不会马上投入使用。然而,相比GPON/EPON, 10G PON的设备成本在相当长的时间内仍会居高不下。根据目前最为激进的降价预测,即使通过批量生产的刺激,10G PON的光模块器件成本也只能降到当前GPON/EPON光模块成本的2~3倍。在宽带市场竞争日趋激励的情况下,这种过度投资技术的方式很难得到运营商的认可。有鉴于此,全球最大的FTTH EPON运营商日本电信电话株式会社(NTT)决定不在他们的网络部署10G EPON。在FTTH应用前景暗淡的情况下,10G PON的最后一块用武之地或许是大型商用、移动回传网、以及大型多用户居住单元(MDU)。这种情况下,过高的光模块成本可被更多用户摊销,同时,高价值的应用场景也能够更好的消化建网成本。然而,这种应用方式会大大影响10G PON光模块的用量——前面的价格趋势是基于FTTH海量发货来做的预测,要求10G PON光模块的发货达到GPON/EPON的水平——如果10G PON主要用于MDU建网,其光模块用量将减少至少10倍以上,这样,10G PON的光模块成本将会更高(至少是当前GPON/EPON光模块成本的5倍以上)。
使用10G PON来建设FTTB还存在其他问题:表面上,采用10G PON可以提升FTTB网络的带宽能力,然而,考虑到实装率及实际的网络流量并发模型,基于当前PON技术建设的FTTB网络可以很好地支持到20Mbps/用户的带宽能力,如果要进一步提升用户带宽,单纯升级上行口至10G PON并不能解决全部的问题――主流MDU用户侧接口为ADSL2+,在实际部署中,20Mbps已经到达其技术能力的极限,若要进一步提升速率,还需将ADSL2+升级为VDSL2(用户终端也需要更换),同时,可能需要进一步缩短铜线的长度,已部署的ODN也因而需要调整。相比之下,在这种高带宽需求的场景中,从带宽能力及建设成本来看,直接建设GPON FTTH会比这种10G PON MDU建设模式更有优势。总之,10G PON的前景仍不明朗,由于成本较高,目前似乎没有强大的驱动促使其进一步发展。该技术在一些缝隙市场得到应用,然而其部署规模尚不足以大大消减部署成本。在这种情况下,直接部署GPON、跨越10G PON、等待下一代设备(40G或100G PON)的到来,可能成为一部分运营商的选择。相比10G PON, 40G或100G PON网络有更远的传送距离、更高分光比、及更高的带宽灵活性。当前的GPON和EPON部署项目可以继续进行,因为新的网络将支持与已 |
