大自然的力量不可小看,在安防监控中很多设备就是由于没有做好防范措施导致设备在雷雨天的时候被雷击坏,光端机特别是作为前端设备的发射机通常安装于室外的设备箱中,现场环境相当恶劣,防雷就显得异常重要,防雷措施的优劣直接决定了光端机发生故障的几率那么在安装使用光端机的时候如何才能很好的防止被雷击坏呢?
 众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可 高达数十万安培。
雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层次:
①设备损坏,人员伤亡;
②设备或元器件寿命降低;
③传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚 至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。
目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷 。用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。但是,随着现代电 子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电 子设备的保护却显得无能为力。避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作 过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的 罪魁祸首。
    每年各种通讯控制系统或网 络因雷击而受破坏的事例屡见 不鲜,其中安防监控系统因受到雷击引起设备损坏,自动化监控失灵的 事件也常有发生。安防监控子系统中部分前端摄像机设计为室外安装方 式,对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统。
视频光端机在信号传输中的作用很大,但是没有一个事物是完美无缺的 ,就如我们的光端机一样,光端机的一个缺点之一就是怕雷,雷会使 我们的光端机失去作用,所以在安装光端机的使用,防雷一件我们不得 忽视的工作。
工作接地:电路利用大地作回路,起着工作回路的作用。工作接地一般 不利用其他自然接地体。保护接地 :为了人生和设备的安全,利用大地 建立统一的参考电位。保护接地引线必须是专用的,而且都是单独地从 保护接地母线直接引出。保护接地电阻值要求小于等于10Ω。防雷接地  :人和物的安全,防止雷电流的危害。各类防雷接地装置的接地电阻,一 般应根据落雷时的反击条件来决定。为了防止静电引起的灾害,把管道 或设备进行接地。防静电接地要求在洁净干燥的环境中,所有设备外壳 及室内设施必须均与PE线多点靠连接。
    有时候不是光端机的质量问题导致使用寿命较短而是在安装使用的时候没有考虑到位导致在一些恶劣的天气收到损坏,为了减少不必要的损失我们在安装使用光端机的时候就要考虑到天气因素做好防范措施! |
