近年来,网络IP化的趋势越来越明显,随之而来的是传送网所承载的业务发生了巨大变化。IP数据业务发展非常迅速,特别是宽带、IPTV、视频业务的发展,对运营商的传送网络提出了新的要求:传送网络能适应这种海量增长的带宽需求,并可以进行快速灵活的业务调度,完善便捷的网络维护管理以适应业务的需求。
目前传送网使用的主要技术是SDH和WDM,但这两种技术都存在着一定的局限性。SDH偏重于业务的电层处理,具有灵活的调度、管理和保护能力,但它以VC4为基本交叉调度颗粒,采用单通道线路,容量增长和调度颗粒大小受到限制,无法满足IP业务的快速增长需求。WDM技术以业务的光层处理为主,多波长通道的传输特性决定了它具有提供大容量传输的天然优势。但目前的WDM网络主要采用点对点的应用方式,缺乏有效的网络维护管理手段。同时,目前广泛应用的10GWDM系统也无法满足路由器技术对40G传输链路的需求。
为了应对网络IP化的趋势,OTN、40G和PTN路由器技术成为光传送网领域技术发展的趋势,受到业界的广泛关注。大容量OTN交叉设备的应用可以提高骨干传送网的可靠性,实现大颗粒波长通道业务的快速开通和调度,优化IP网络结构。40GWDM系统可以满足路由器技术使用40G链路组网的需求,减少中继链路的数量,简化网络维护和管理。而PTN技术则适应了3G和软交换等业务网络IP化的趋势,可以用来承载3G基站的回传业务,提供L2的以太网专线和VPN业务等。
为了更有效地使用IP网络资源,提高中继电路的利用率或提高网络运行质量,可以在长途骨干网中利用大容量OTN交叉设备,以实现大颗粒波长通道业务的快速开通,提高业务响应速度。加载了ASON智能控制平面后,还可以提供基于ASON的多种保护恢复方式,提高骨干传送网的可靠性。同时,引入OTN交叉设备可以优化现有IP网络的组网结构,大幅度节省路由器技术组建IP承载网络的成本。目前,国内外主流运营商都非常关注OTN技术的发展和应用,多数运营商的WDM传输接口已经实现OTN功能。
进一步而言,光路由器的基础技术已实用化:一是IP与WDM集成技术,即以多协议标记交换(MPLS)和以光波长路由为基础的光标记交换(OLS),不但可以实现路由与交换一体化,而且还能够保证应用的QoS。与以前集成方式相比,它具有明显的优势:协议简化、数据速率及格式透明、网络可配置性强。二是在数据处理效率、光缓存和数据同步等方面,目前光域数据交换与光突发交换技术(OBS)的优势较突出,而且兼有分组交换和波长路由的优点,更重要的是它能与OLS无缝结合,即标签光突发交换(LOBS),是IP光网络实现路由与交换一体化的主要技术手段。 |
