劣质润滑油的危害有哪些?
劣质润滑油的危害有哪些?
  润滑油是工业机械和汽车的血液,在选择和购买中要特别小心,因为一旦加入了劣质的润滑油那将会对设备造成极大的危害,假冒品牌润滑油的粘度指数和氧化安定性等方面,均达不到相关的技术要求,长期使用这类劣质润滑油,不仅不能对汽车部件起不到保护作用,反而会增加汽车部件的磨擦,造成部件的损坏。如果这些假冒品牌润滑油用在发动机上,将会大大减少发动机的使用寿命。壳牌润滑油向大家介绍劣质润滑油会带来哪些危害?
  1.加了等于没加,在高、低温下,劣质机油粘度变化很大,要么粘度太稠,泵不到发动机各摩擦机件之间,导致实际上的干摩擦;要么粘度太稀,像水一样,起不到润滑作用。同时,劣质机油在高温下极易氧化变质,失去其功能。从这个意义上讲,劣质机油加了等于没有加,实际上是在白白浪费。
  2.增油耗堵油路劣质机油不仅不能将发动机工作时吸入空气中的灰尘和燃烧后形成的积碳清洗掉,而且自身氧化形成的胶质和其他杂质结合会导致更多积碳的生成。这些积碳沉积在活塞内,影响活塞环向外的弹性张力,造成缸压衰退;如果沉积在发动机内,则会造成润滑不良,磨损加剧,油耗增大,功率下降,严重时还会堵塞油道,造成拉缸等后果。烧瓦的主要原因是机油供应不足,轴瓦产生干摩擦引起高温,使瓦面上的合金熔化。
  3.发动机在运转过程中,每燃烧一升汽油,就会生产一升水,那些未能排除和蒸发掉的水分与机油中的硫在高温环境下起化学反应形成硫酸,特别是在暖机之前,其酸性要比平时高出六倍,对发动机危害十分严重。过去人们只知道发动机的磨损有五分之三来自于冷启动干摩擦的瞬间,进一步的实践则表明,酸腐蚀比发动机冷启动干摩擦所造成的磨损还要严重。
  文章由深圳市嘉宏润滑油有限公司提供,更多美孚润滑油资讯登陆:http://www.szjiahong.net /
