它所支持的处理器包括:NEC,飞利浦(Philips),和Toshiba(东芝)MIPS 39xx及Toshiba(东芝)MIPS 4xxx;
Motorola(摩托罗拉)PowerPC;Hitachi(日立)SH3;AMD和Intel x86 (486及以上)。
模块操作系统,其中有一些零散的模块
通过内置程序支持通讯、Windows CE外壳、驱动硬件设备
驱动Win32应用程序界面设备的附件和对应用程序开发者常用的开发模式。
OEM改编层(OAL):
允许OEM厂商使Windows CE适应它们的硬件
包括一套为中断调用,RTC,等等而特别设计的小的驱动程序。
所有具有特定用途的处理器的端口都是微软(Microsoft)公司定制的。
Windows CE是通过建立一个细小薄层的代码来为一个特殊硬件平台服务。这一薄层存在于内核和硬件平台之间。
这一层众所周知是OEM改编层(OAL)。OAL把特殊硬件设备从内核中分隔开来。Windows CE内核,
依次包含具有特效的程序代码去处理程序的核心功能。OEM改编层OAL是特别地为特殊的CPU和硬件平台服务的。
OEM改编层OAL首要的目的是把目标平台的硬件系统展示给内核。
这包括管理硬件的时钟和设备中断以及通过个人计算机辅助设备实施的能源管理。
Windows CE通过联系每一个硬件中断询问线(IRQ)对每一个中断服务线(ISR)处理中断。
当允许的中断和实际的中断发生时,内核呼叫注册的中断服务线去处理中断。ISR,即处理中断的内核模式部分,
保持尽可能的短。它的任务主要是指挥内核规划和发送出适当的中断服务信息(IST)。
IST,在设备驱动软件模块中应用,接收和发送数据、控制来自和送到硬件的代码和认可设备的中断信号。
设备驱动程序
所建立的设备支持键盘,接触屏,LED,显示器,声卡和电源驱动器,以及一个迅时建立模式,
这个模式允许另外的其它设备迅速地连接到你的平台上。
支持无线和有线的局域网(LAN)
静态可更换的键盘布局。
基于WIN32事件模式的扩展的中断处理接口系统。
支持标准串口设备。
支持PCMCIA和Socket,可以使用各种移动的和固定的卡。
内核:
多任务选项;优先的多任务方式。
WIN32程序和线路模式为基础的优先级依时序安排;支持八层多任务选项的优先权。
由只读存储器ROM,动态随机存储器RAM和FAT文件分配表文件系统提供支持的页面查询支持。
执行来自只读存储器的命令
支持同步目标(等候压缩目标,等候多任务目标)。
低级的ISR和潜埋塞(Thread)结构。
可携带的交叉微处理器。
累积占用内存大小仅仅刚好限制在可用的空间。
目标存储器:
有效的目标存储器包括文件系统、注册登记表和数据库。
利用上述的四个数据排序键和提供的传送数据量以及滚动功能,数据库能提供存储和恢复数据记录的作用。 |
