文件系统:文件通过WIN32应用程序软件界面来管理。支持FATFS文件分配表文件系统,包括多个FAT文件分配表卷标
(最多可用9个卷标)。FATFS文件分配表文件系统支持保护断电和冷起动状态下的文件系统的保存。
安装块驱动设备:驱动设备包括ATA和SRAM驱动器。
注册:
象WIN32一样注册,路径是通过WIN32注册应用程序软件界面。
个人计算机图形设备接口和用户注意事项:
可以设置成灰色LCD液晶显示器,彩色VGA显示器,或者没有显示器等各种方式。
图形设备接口和用户需要有多种多样的组合方式,那么你可以向各初始设备制造厂家(OEM)商提出。
WIN32用户程序软件界面的一套图形设备接口和用户接口支持位图(BITMAP)打印,最多到32位彩色,
TrueType字体,Cascding菜单,最大量的窗口界面。
通讯支持包括:
微软Windows Sockets
Winlnet
Secure Sockets Layer
TCP/IP,PPP,SLIPI,rDA协议、TAPI和串口
直接电缆连接、拨号连接和设备到设备的联接(device-to-device connectivity)
利用NDIS和SMB的局域网(LAN)连接。
远程访问设备(RAS)支持远程的连接,接口支持硬件通讯联系(依靠调制解调器、以太网芯片等等)
Windows NT LAN
远程连接:
远程连接协议(APIs)允许以Windows为基础的桌面系统访问以Windows CE为基础的设备。
利用目标存储器和设备注册传输文件,Windows CE请求远程执行程序或起动设备。
远程连接网络直接联系个人计算机到拨号访问的Internet、个人计算机群和服务器等。
外壳(SHELL):
包括一个很小的支持发送和转接功能的外壳。
源代码包括基本的一个内含的应用程序,所以这个外壳能提供适合的服务。
小型的Internet Explore:包括一部分Windows CE的可调整的显示器(640象素x 240象素,,640象素x 480象素,等等)
支持:HTML3.2,Frames,Tables, Forms,不支持Cascading风格的表格,ActiveX?控制器,
client-side scripting,Netscape Plug in,等等。
国际化/地方化:
以国际标准组织为基础
包括在1988Q1(标准)上建立的所有支持法语、德语、意大利语、葡萄牙语、拉丁语、西班牙语和日本语的操作系统
都支持地方化的操作系统,支持国际语言,支持(NLS)用户程序软件界面,允许系统和用户本地化。
附加的组件特征:
ActiveX和COM/OLE
为Windows CE服务的的微软虚拟机Java程序。
微软的Windows CE基本分类方法。 |
