基于Windows CE的超市预收款系统 03
3.2 Web Service的开发
  Web Service:所使用的是Internet上统一、开放的标准(如HTTP、XML、SOAP、WSDL等),可以在任何支持这些标准的环境(如Windows、Linux)中使用。SOAP(Simple Object Access Protocol,简单对象访问协议)是一个用于分散和分布式环境下网络信息交换的基于XML的通信协议。在此协议下,软件组件或应用程序能够通过标准的HTTP协议进行通信。它的设计目标就是简单性和扩展性,这有助于大量异构程序和平台之间的互操作性,从而使存在的应用程序能够被广泛地访问。用于开发Web Service的工具很多,诸如Visual Studi-o.NET、Delphi高版本、WebSphere等等。本系统采用WebSphere开发,Java源代码。
  3.3 手持终端智能设备的应用开发
  Visual Studio 2005为开发可在基于Windows CE的智能设备(如Pocket PC和Smart Phone)上运行的软件提供了丰富的集成支持。用户可以使用Visual C#或Visu-al Basic来编写在.NETCompact Framework上运行的托管应用程序,使用Visual C++来编写本机的应用程序。无论选择何种语言,用户都将使用与开发PC程序时相同的代码编辑器、设计器和调试器界面,可以直接从智能设备项目中选择一个模板,然后开始编码。手持终端与电脑连接时需要同步软件——ActiveSyncsetupchs.exe,安装该软件后就可以和手持终端即时通信了。调试程序时可以选择直接运行在智能设备上,此时程序会自动安装在手持终端上,无需AP连接。开发的程序可以生成cab包,cab包可以直接安装在手持终端上,并生成可执行文件。默认情况下,手持终端如果没有电,系统就会恢复出厂设置,许多程序需要重新安装,给用户带来诸多不便。值得一提的是,Mobile公司推出了差异备份软件,安装软件前对系统状态进行扫描记录,安装应用软件后再次扫描,软件将两次扫描的差异记录下来并保存成文件,把文件放在手持终端Application目录下。每次冷启动设备,应用程序都会自动安装。
  3.4 预收款系统的部署
  首先,安装WAS。安装完毕后选择“概要表创建”向导,在“概要表类型选择”对话框中选择“创建DeploymentManager概要表”。在“节点、主机和单元名”对话框中,主机名要输入IP地址,一直单击“下一步”即可完成安装。在程序菜单中启动概要表。启动界面消失后在浏览器中输入地址http://ip9060/ibm/console即可进入管理控制台。登录管理控制台后,点击“服务器”,可以看到集群、集群拓扑等信息。
  其次,安装各个节点。选择“概要表创建”向导,在“概要表类型选择”对话框中选择“创建应用程序服务器概要表”,一直单击“下一步”即可完成安装。在程序菜单中启动概要表。以同种方式在其他节点上安装应用程序服务器概要表并启动。
  最后,为了提高静态页处理效率,需要安装IBM HT-TP Server以及WAS插件。安装后修改并运行插件bin下的configurewebserverl.bat,Web服务器会添加到配置管理器中。可进入管理控制台点击“服务器”,打开Web服务器查看刚添加的服务。至此,安装已结束。然后进行集群的搭建。进人管理控制台,点击“系统管理”进入节点;添加节点,选择类型为受管制节点,输入节点IP地址和JMX端口号即可。此时控制台会与节点建立映射关系。用此方法添加其他各节点,添加完所有节点后,控制台会把各节点的默认服务serverl自动添加到系统中,可以将其删除。然后需要把刚添加的节点作为组管理起来,就是群的概念。点击“服务器”,进入“集群配置”,单击“添加”按钮,输人群的名称,然后选择刚添加过的节点,保存也可建立多个群。搭起集群环境后无需进入单个节点进行管理,在管理控制台可以进行统一管理。例如要设置某个节点的环境变量,可以单击“环境”,选择WebSphere变量,选择相应的节点进行配置。在整个集群环境中,若要发布应用程序,只需要在部署管理控制台发布应用。应用可以选择需要使用的集群,选择完毕后集群内所有成员节点都会有份应用;同时,应用也发布到IBM HTTP Server上,这样该应用所有动态页面提交给负载最低的可用节点,静态页面或数据提交给IBM HTTP Server来处理。至此,一个简单的基于容器的集群已搭建完成。本系统还需要操作数据库,建立数据库驱动、配置数据源都会在所有成员节点上同步完成。集群维护起来也很方便,随时可以添加、删除节点,灵活易扩展。添加节点后只需要把节点加入到相应的群中,保存后该节点就会享有该群上的所有应用,包括数据源信息。
  JSP(JaVa Server Pages)是一种动态网页技术标准。Servlet是Java技术对CGI编程的回答。支持JSP/Serv-let的Web服务器有很多,选择合适的Web服务器对于构建JSP网站是非常重要的。常用的web服务器有:Al-laire JRun、Apache Tomcat、BEA Web logic ApplicationServer、IBM WebSphere Application Server、iPlanet WebServet、JavaServer Web Development Kit(JSWDK)以及Java Web Server等。
