μc/Os-Ⅱ就绪表算法在ARM架构上的改动 01
μc/Os-Ⅱ的就绪表设置、清除、查找算法,是高效的、跨平台的程序。它使用了两个查找数组OSMapTbl[8]和OSUnMapTbl[256],以提高查找就绪表的速度,尽快获取就绪任务的最高优先级。
Cortex-M3是arm公司较新的一种架构版本,主要应用在单片机领域。基于它生产的32位芯片日益增多;cortex-M3只支持THUMB-2指令集,在效能和代码密度间能取得更佳的表现。
1 在arm上改动算法的因由利弊
由于就绪表操作是在关中断状态下运行的,其执行影响到系统的中断响应时间,因此就绪表操作算法的效率是衡量实时操作系统优劣的基准之一。
在Cortex-M3所用的指令集中,一些指令功能不可小觑,如前导零计数clz、字内位反转rbit、位清除bic。其中的clz和bic为μc/Os就绪表的高优先级获取算法指出了另一条道路。
(1)改动后的优势
①节省存储空间。不再使用查找数组OSMapTbl[8]和OSUnMapTbl[256]。设立这两个数组的目的,是为了提高查找就绪表的效率。
②提升查找效率。clz是单周期指令,使用带移位的加法指令,大幅缩短运算时间。
③增加了μc/Os-Ⅱ支持的任务数量,从64提升到了1 024(2.84版支持的任务数量已经到了256,不过效率有所下降)。
(2)存在的不足
①Realview MDK(这里使用的是3.20版及其指令模拟器)尚不支持在C语言程序中使用Thumb-2指令内联汇编。使用内嵌汇编函数时,函数的调用(跳转返回)降低了执行效率。
②C语言对clz指令的支持尚有不足,故新算法跨平台性差。但鉴于ARM芯片应用广泛,指令又被arm9之后的芯片广泛兼容,所以应用空间还算广阔。
2 μc/Os-Ⅱ就绪表算法介绍与具体改动
μc/Os-Ⅱ就绪表是一个数组,数组元素一位的值(1或0)对应了一个任务就绪与否,该位在数组中的位置表示任务的优先级。当需要调度已就绪的最高优先级任务运行时,就在就绪表中查找该任务。
2.1 μc/Os-Ⅱ就绪表算法简介
一种解决方法是,对数组各项依次判断是否为0:若>O,进入该项查找最小权的置1位位置;若=0,优先级加一个基数,查下一项,直至查到该优先级。
μc/Os-Ⅱ技高一筹,设置了一个对就绪表各项判断是否为0的变量,称之为就绪表组。就绪表组一位为0或1,对应就绪表一项的值是否为0。通过查找就绪表组最小权位的置1位位置,就确定了对应首个>0的就绪表项的下标,从而避免了循环,大幅度提高了效率。
2.2改动方式与源码
clz算法接受了μc/Os-Ⅱ的思路,再通过使用clz指令来进行优化。不同的是,clz是从右往左查,二进制的高权位对应高优先级,而μc/Os-Ⅱ优先级以值小为高。
考虑到有时用不到很多任务,这时用数组作就绪表不免浪费。因此当任务总数小于32时,就用32位无符号整数变量作就绪表。注意,此时就绪表组变量OSRdyGrp被当作就绪表使用。
常量OS_LES_TSK表示是否使用较小任务数,0表示使用最多32个任务,1表示使用最多1 024个任务。
常量RdySt是将32位整数的最高权位置1,以便移位使用。 |
