基于嵌入式Linux与S3C2440双USB接口的视频存储 03
2.2 视频采集存储程序设计
Vide04Linux设备驱动程序只提供了在系统层面上访问硬件设备的一系列读、写等函数的接口,要实现存储,还需再编写一个对视频流采集的应用程序,总体上创建两个进程:进程一实时扫描串口接收到的信息,通过读取命名管道内容将编码信息发送给进程二;进程二根据接收到的编码做出判断,区别各种不规范驾驶行为,设定定时器不同时长以控制存储时间,并将视频分类存储到不同目录中。
Video4Linux设备驱动程序支持两种捕获图像的方式:内存影射mmap方式和直接读取read方式。mmap方式采用共享内存方式,数据采集速度快,但这种采集方式需摄像头硬件支持。结合本文中使用的摄像头,在图像采集过程中,采用read方式直接读取设备文件,将获得的一帧数据保存到缓冲区中,通过convertframe()函数将pFramebuffer中的数据转换成完整的JPEG格式的数据存储到ptframe中,然后调用fWrite()函数将缓冲区中的JPEG格式的数据写到指定文件中,从而得到一副JPEG格式原始数据块。部分程序如下:
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201003/20100319114830172.jpg) 对于存储的控制,本文采用“命名管道”方式,这是一种简单的进程间通信机制,在同一计算机的不同进程之间,支持可靠的,单向或双向的数据通信。
命名管道由视频存储进程利用函数int mkfifo(constchar*pathname,mode_t mode)创建,负责读取由串口扫描接收进程接收到的控制信息。部分程序如下:
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201003/20100319114830627.jpg) 程序总体流程图如图4所示。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201003/20100319114830530.jpg) 3 试验结果
嵌入式内核采用较新的Linux2.6.24版本,配置成功后将编译生成的镜像文件下载到目标机。应用程序可执行文件通过宿主机上交叉编译器arm-linux-gcc4.4.1生成,向目标机移植成功后便可以在目标机上运行。本文中摄像头采用中星微301系列zc0301p1芯片,存贮器选用台电存储之星U盘,容量为4 G。
视频采集存储模块根据接收到的不同违章信息,在执行文件当前所在目录位置分别建立DOCn(n=1,2,…)文件夹,将视频信息分类保存在相应目录下。图5为驾驶员在岔道转弯时刻因超速产生触发条件,进而触发视频采集存储视频中的一副图片。另外,在系统运行时,还可以根据需要设置录制时间的长短,以满足不同的需求和存贮器容量的限制。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201003/20100319114830426.jpg) 4 结论
本系统中单片机模块根据运算结果产生触发条件,通过串口发送不同编码信息来区别超速、紧急刹车、超载等情形。实验结果表明整个系统安装简便,成本低廉,工作稳定可靠。另外通过修改单片机模块触发条件,可扩展用于工厂、银行及小区等场合下基于事件触发的智能监控。 |
