当你买来一台新的电脑外设,比如说一个外置硬盘,插入电脑却发现,要使它能够正常工作,还需要一个更高级的连接器才能驱动这个装置,而这些连接器往往都不便宜。Wi-Fi世界也面临着同样的情况,要学的聪明哦(请继续阅读,我们将为您解决这个难题)。
过渡到802.11ac需谨慎
最新最强大的802.11ac标准承诺潜在的千兆Wi-Fi连接速度。随着市场转向该标准,许多Wi-Fi供应商却不会透露部署这个强大的新型高速Wi-Fi标准需要将交换设备升级到更高功率的802.3atPoE交换机,这样才能发挥出这些802.11ac接入点的全部价值。
供应商很可能会说通常部署的 802.3af PoE标准将会支持他们的802.11ac产品。再仔细一看就会发现这是误导。某业内厂商最近在其博客上的有关话题指出:“802.11ac接入点升级的速度比任何人预期的都要快,这是为什么呢?有下面几大因素:Wi-Fi联盟的认证,大量802.11ac设备进军市场,高出802.11n移动设备300%的性能!单是上述三个原因就使802.11ac设备的升级引人注目。更为便利的是,达到这一目的无需升级您的有线802.3af基础设施。”
当然,只要你不介意被严重地限制在2.4GHz频段或者一些物理连接功能受限制,你可以在现有的802.3af PoE交换机上运行某些新型AP。
为何供电要求更高?
使用802.11ac,射频前端是非常复杂的,支持更精密的Wi-Fi芯片,更多组件,为传输更多空间流需要更多的天线。此外,AP上的以太网交换端口和专用板载CPU很容易使这些接入点的功率超过802.3afPoE交换机提供的15.4瓦标准。
最初的IEEE 802.3afPoE标准版本可以为每个设备提供最高15.4瓦的直流供电(最小44 VDC和350mA)。因此,如果一个接入点可以与802.3af PoE交换机兼容,这意味着它进行正常运行所需的功率小于15.4瓦(事实上,如果不是因为电缆长度会消耗一些功率,低于12.95瓦的功率就可以让它正常运行)。还有一个更高功率的PoE标准,通常被称为PoE+,它的官方名称是802.3at,可通过电缆为每台设备提供25.5瓦的电源。
现在怎么办?
因此,当你开始考虑升级到802.11ac时,一定要检查首选的802.11ac接入点的PoE要求。
在绝大多数情况下,你会发现这个供电需求是针对802.3at(PoE +)以太网交换机的,或者在某些情况下,你可能会相信AP会在供电较低的802.3af上运行;但是,只有当AP上的很多功能被禁用的时候才可以奏效。如果你要开始关闭功能,以满足供电要求,可能会出现这样的疑问:当初为什么要“升级”你的AP。如果你确实需要完整的AP功能,那么你的预算将涉及新的PoE+交换设备,而且根据供应商的不同,极有可能增加其它方面的预算,如每PoE+端口600到1200元(零售价)到网络建设等等方面。
让802.11ac更加智能
Ruckus一直在努力解决供电问题,以确保我们具有完整功能的11ac产品与现有的802.3af PoE交换设备实现无缝工作。
由于802.11ac需要不同的芯片,我们了解升级所需要的投资很高,但我们能做到更进一步。
Ruckus已经开发了一个独特的、且非常令人振奋的11ac.升级计划。具体操作如下:
凡购买我们的室内型ZoneFlex802.11n智能Wi-Fi接入点任意一款的用户,只需支付一定费用便可获得一个三串流的802.11ac AP。当我们的802.11ac智能Wi-Fi接入点上市后便可为您发货。知道吗?你仍然可以保留你的802.11n AP。并且使用它们不需要改变PoE交换设备。 |
