各位大神――帮帮我……NI采集卡,分析,显示及打印
各位大虾好:
    我想用NI数据采集卡,然后将数据进行显示和简单处理,还要保存数据库可查询,并能将查到的数据生成报表打印……
我的把思想说一下:希望大神们帮我查查问题。
    1) 数据采集:电脑安装labbview并破解。采集卡插入工控机,工控机上装采集卡驱动,NI采集卡同时装了MAX硬件管理软件和DAQ助手,帮助完成数字采集程序的编写。
    2)数据显示:将采集的数据直接用 LABVIEW中显示控件进行显示处理。
    3)数据保存:安装LABVIEW SQLTOOLKIT,将数据存入access数据库,并可按关键字查询并显示在界面上。
    4)报表生成及打印:安装LabVIEW Report Generation Toolkit 及打印机驱动程序,将按关键字查询到的数据生成excel报表。按打印按钮后可实现打印。
各位大神:
     这是我的基本思想,是否有问题。
还有就是整个过程当中,主要的难点在什么地方。
数据采集还是数据库处理?
还是报表生成和打印方面?
第一次做这个……
希望大神们给点 建议。
再次谢过…… |
