[电机及执行机构驱动] 请教步进电机控制问题
我用步进电机驱动机械手,在使用一段时间后发现一2个问题不明白是怎么回事?谢谢。
、我的程序是在机械手运行到4分之3行程时进行减速,分5档进行,是通过计算步数来确定行程,现在发现有个别机械手没有减速,电机和程序都是一样,驱动器的设置也是一样的,不明白为什么会这样。
2
、我的机械手是通过检测接近开关来确定是否到位来停止的,但有时会出现过冲现象,正常情况是感应到信号后机械手大概再走0.5MM就停止了,但有时会冲过几MM才停,速度都是一样的(大概每秒3转),当然在速度比较慢时不会出现这种情况。
可能是响应处理问题吧。
你的电机是连动的,还是逐个动作的
做人要做懒羊羊啊!
参考:先根据你的电源电压,估算一下达到你的距离需要的功率,工作电流会有多少,再根据工作电流选择合适的发射天线尺寸,线圈铜线粗细等,然后再考虑驱动的功放电路。
做人要做懒羊羊啊!
