导致led灯具损坏的四大主要因素
导致led灯具损坏的四大主要因素
  人们之所以选择LED灯具主要是由于灯具的更加节能、环保、无频闪,在家居使用的时候更能健康,但在长期的使用情况下,LED灯具同样有磨损,加上一些错误的操作,很容易损坏LED灯具。即使是LED灯具,也是需要好好保养维护,才能发挥最大的功效和拥有更长的使用寿命。在日常的使用中,很多消费者都想知道LED灯具到底在什么样的情况下会坏掉呢?LED灯具配件向大家阐述LED灯具损坏常见的几个原因.
  1.质量不好的LED灯具更常发生故障,购买时要认准有质量保障的品牌购买。
  2.未按照产品使用说明正确使用的LED灯具易出现故障,存在隐患。
  3.使用时,电流过大超过LED灯具的额定电流,会造成led驱动电源中一部分元器件烧毁或被击穿等危险。
  4.LED灯具“水雾”问题,尖头蜡烛灯、球泡灯、投光灯等在点亮一段时间后外罩内壁出现水珠、水雾的现象。
  LED灯具配件一般由几种不同的材料组装,比如灯杯散热部分为金属,灯罩为塑料等;灯具在工作中都会产生一定的热量,不同材料的热膨胀系数不同,长期使用后会在不同材料的接合处产生缝隙而进气;当在湿度比较大的环境中使用时,灯罩内外温度不同,灯罩内部被加热的气体会灯罩处遇冷,如果这时气体含有较多的水蒸汽,就会产生水雾和水珠的现象,继续点亮一段时间之后,这种现象会消失。因此,潮湿环境也是影响LED灯具寿命的因素。
  文章由深圳市普盛五金塑胶提供,更多LED照明灯具配件详情请登陆:http://www.leddengjupeijian.com/
