关键字:移动承载 SingleBackhaul IP化
面对移动IP承载这项新技术,运营商要保障移动业务这个现金流和运营的核心,就必须在技术选择时非常慎重。SingleBackhaul致力于解决移动IP承载面对的挑战,其核心特性是电信级和端到端。
运营商要保障移动业务这个现金流和运营的核心,就必须慎重选择移动IP承载技术。
移动承载IP化的三个问题
移动业务的IP化和宽带化发展趋势,推动着移动承载网络向IP化演进。全球运营商在移动承载的IP化进程中,普遍遇到了成本、网络质量和平滑演进的挑战。
如何降低每比特带宽成本
随着移动宽带技术和业务的大发展,移动业务的商业模式逐步从以语音为主,向以数据为主转变。然而,与固网宽带(FBB)类似,移动运营商平均每比特收益也出现了下滑,在部分国家移动宽带(MBB)的ARPU已经接近FBB,比如Telefonica的MBB和FBB的ARPU都是30欧元/月。但是MBB端到端建设成本却是FBB的数十倍,因此,降低MBB网络端到端成本,是运营商获得商业成功的关键。
为了实现降低移动网络成本的诉求,移动网络架构需要向LTE/SAE演进。与传统2G/3G技术相比,LTE/SAE架构的优势主要体现在IP化和扁平化。
IP化使基站和核心网设备采用IP/Eth接口,替代传统TDM/ATM接口,由于共享了IP成熟的产业链,从而大大降低接口成本。
扁平化使无线基站到业务出口的处理过程得到简化,在LTE/SAE架构下,由于RNC的功能集成到了基站中,无线侧简化为一个接入点,可降低网络建设成本;核心网GGSN功能简化并下移成为SGW,与LTE基站直接连接,由于简化了业务处理流程,降低了端到端的网络维护成本。
基于IP化和扁平化的LTE/SAE架构,承载网的成本降低主要体现在两个方面:一是通过合理的技术组合,实现网络建设成本CAPEX的降低;二是通过软件能力简化网络维护,降低OPEX。
如何兼顾高质量和灵活性
对于移动业务的承载,传统2G/3G的业务模型是基站到RNC的点到点连接关系,在承载技术上以有连接的TDM技术为主。随着LTE时代的到来,基站承载的业务模型也发生了变化,要求承载网络兼顾高质量和灵活性。
具体而言,基站和SGW/MME的S1接口是点到点连接模型,约占95%以上的基站流量。基站和基站之间的X2接口的连接模型是单个基站到多个基站,用于终端切换(Handover),约占3%-5%的基站流量。基站和SGW/MME之间的S1 Flex接口,用于SGW/MME容灾备份和实现负载均衡,连接模型是基站到多个SGW/MME。
IP承载网络在支撑LTE接口传输上,可选的主流技术有L2和L3方案。其中,L2方案又包含传统电信以太方案和基于静态L2的PTN方案。PTN方案在网络端到端质量和可管可维方面优势明显,更适合于移动承载网络建设。以电信级路由器为代表的动态L3方案在移动核心层广泛部署,目前在接入层的应用场景也在试点中。
此外,LTE业务的传输质量要求不低于2G/3G,同时由于带宽的提升,端到端传输延时和同步的要求也更严格,并且要求网络具备IEEE 1588v2包同步能力。
为了兼顾网络质量、成本和灵活性的这些需求,承载网络就要将PTN和路由器的技术优势组合,形成完整的解决方案。
如何平滑地从2G/3G向LTE演进
对于移动运营商而言,80%以上的2G/3G基站将来会用于LTE。因此,除了末端小型化、低功耗、设备与基站共机柜之外,IP承载网络也需要具备从2G/3G向LTE承载的平滑演进能力。
这种能力体现在以下三个方面。其一是末端接入设备具备同时支持TDM/ATM/IP基站的回传能力,需要有多业务PWE3仿真和IEEE 1588v2分组时钟同步能力。其二是LTE业务部署方案能够继承现网2G/3G业务的承载,以避免在演进过程中出现全网方案调整,造成现网业务中断和网络稳定性降低。其三是从2G/3G承载的SDH技术,演进到3G/LTE承载的IP传输技术,网络运维体验也要具有继承性,减少对维护人员产生太大的转型压力。
SingleBackhaul破解难题
面对移动IP承载这项新技术,运营商要保障移动业务这个现金流和运营的核心,就必须在技术选择时非常慎重。SingleBackhaul致力于解决移动IP承载面对的挑战,其核心特性是电信级和端到端。运营商在构筑面向LTE的SingleBackhaul移动承载网络时,需要根据业务和现网的特点,选择合适的网络架构;根据自身的实际需求,选择L2静态和L3动态技术的组合方案,同时满足高质量、易维护和灵活性。
