关键字:无线点对点 Wi-Fi Direct 蓝牙 InConcert BCM4313
想一想,如果你要把手机中的照片或其它数据信息导入笔记本电脑,首先你要找到手机数据线;如果你要把电脑中的高清视频在客厅的大屏幕电视上显示与家人共享,或同另一台电脑共享多人游戏,即时聊天......你必须通过无线网络AP或路由器才能实现,目前能够以简单的方法绕过这些数据线和AP来实现设备之间点对点互联的除了蓝牙,就是Wi-Fi Direct,当然后者应用前景更广。
美国博通公司(Broadcom)基于蓝牙和WiFi技术提供了一个办法,他们称之为InConcert,实际上是一个无线共存的方案,旨在通过WiFi和蓝牙将设备直接互联。该方案包括博通一系列的WiFi和蓝牙芯片模块、射频共存软件和名为Maestro的中间件平台。博通公司无线连接集团资深产品经理Vijay Nagarajan表示,InConcert将首先在笔记本电脑和上网本设备中应用,目前全球10家顶级PC OEM中已有5家决定采用,包括华硕和三星,今年7月这些搭载InConcert(模块型号为BCM94313HMGBEPA)的设备将正式亮相。
该模块由BCM4313和BCM2070(Bluetooth3.0+HS)组成。Vijay表示,蓝牙和Wi-Fi集成的困难在于无线干扰,博通通过射频共存软件技术解决了这个问题,并且推出了像BCM4329这样的单芯片,这为他们进一步提供整合性的模块打下坚实基础。BCM4313是博通Intensi-fi系列最新的802.11n芯片,最高可实现450Mbps的数据速率,在3x3 AP/路由器配置中实可现超过600Mbps的吞吐量(TCP/IP),就HD视频内容下载速度而言,较目前2x2技术快50%。该芯片的重要特点是提高了无线能力和改善距离的各种功能,在2.4GHz和5GHz频段,BCM4331都能以3路发送和接收数据流,其采用的LDPC码和空时分组编码(STBC)技术改善了总体距离和覆盖范围,较现有802.11n设备,距离延长了40%,彻底解决家庭无线覆盖的冷点问题。
如前所述,在InConcert中,另一个重要的部分就是中间件平台Maestro,它是一个统一的API(应用编程接口)框架,支持Bluetooth 3.0 High Speed和最新的Wi-Fi Direct标准,这个平台同博通的硬件模块一起构成了InConcert交钥匙解决方案。Vijay表示,Maestro平台不再需要以手工方式选择、建立和管理基础无线网络,因此可实现卓越的客户体验。InConcert模块产品能够解决干扰问题实现无线共存,但大量无线互连选择也给开发“互连应用”增加了难度,Maestro平台是一个统一的框架,提供简洁的、独立于平台的API,适用于各种类型的产品。由于与技术选择无关,对于给定应用和可用无线组件而言,可以选择最佳无线方式工作。此外,Maestro的开放接口标准(OIS)方式,可在已安装的无线功能之上实现创新应用,这些应用包括采用Maestro的PC直接向采用Maestro的电视机传送视频流;采用Maestro的PC和手机可以共享文件,用户可以在这两种设备上玩互连游戏,同时每种设备都可以用来浏览互联网等。
在Vijay所做的演示中,我们看到利用Maestro和Wi-Fi Direct在NB和电视间实现了视频流传送。这个演示的方案采用BCM4718和BCM4331以及一颗600MHz、MIPS74k的BCM4706处理器,另有支持Windows 7、Vista、Windows XP和Linux的OneDriver软件以及WHQL认证的驱动器。
