设计和仿真6.25G速率下的ALTERA器件StratixII GX
王敏志 概述
点对点的高速设计可以利用ALTERA的GXB之Basic模式来实现,ALTERA给出了这种模式下6.25G速率下参考实例。本文基于Stratix II GX器件介绍GXB设计和仿真,特别需要提到的是笔者一直在使用ArriaGX,这个系列和Stratix II GX一样最高可支持32 bits位宽,只是笔者一直在使用16-bit模式,而此模式无法使能Byte Ordering模块。另外,这个例子的亮点是仿真了Byte Ordering模块。笔者的产品应用中并没有使用这个模块,所以字节对齐都是通过手动完成,通过这个例子GXB似乎可以自动完成字节对齐,仿真是没有问题,还是需要进一步上板子进行验证。本文只关心仿真,后续的上板验证结果另行报告。
注:ModelSim版本为ModelSim SE PLUS 6.5a。
实例简介
例子中的GXB包括发送和接收各一个通道,一起例化。收发通道的主要配置参数满足下列条件:
l 156.25MHz的32-bit并行数据,双工通道
l 使能8B/10B编解码
l Word alignment的控制码是K18.5
l Byte ordering控制码是K27.7
设计包含一个数据发生模块(data generator),重复产生32’hBCBCBCBC控制符(K28.5)后跟一个32’hFBFBFBFB控制符和32’h00000000,32’h01010101,32’h02020202... … 32’hFFFFFFFF数据。
另外,必须包含一个复位和上电控制逻辑模块,用于确保Transceiver得到正确的复位流程。
图1:工程top level
GXB参数设置
本节详细介绍GXB的参数设置,以下是step by step介绍每一页参数设置界面。图2是通用参数设置界面,选择Basic协议,双工模式,所以操作模式设置为“Receiver and Transmitter”,通道数选择1,位宽32-bit,输入时钟156.25MHz,并设置速率6250Mbps。
图2:Transceiver通用参数设置界面
图3:RX和TX PLL的参数配置 图3是收发器的PLL配置界面,图中“train the receiver PLL”被使能,说明RX和TX使用同一个输入时钟,否则TX和RX分别有独立的时钟输入端口。另外,最好使能接收的rx_pll_locked和rx_freqlocked端口,调试的时候会用到。
图4:接收端模拟和校正模块配置
图5:发送端模拟设置 图4位接收端模拟和校准模块配置界面,该界面基本默认设置即可。图5是发送端模拟设置,除非想使用高级的应用比如预加重或者接收端均衡等,否则也请默认设置。
图6:协议设置之Basic1设置界面
图7:协议设置之Basic2设置界面 图6是协议设置之Basic1设置界面,使能8B/10B编解码和byte ordering模块。对于byte ordering模块使能基于“The sync status signal from the word aligner”。
注:This means that after word aligner automatically signals for byte ordering to begin once the word boundary has been found.
另外byte ordering模块的pattern码和pad pattern码默认即可,这其实就是本文开始时提到的K27.7码。
图7时协议设置之Basic2设置界面,由于之前已经使能了Byte Ordering模块,所以这里的word alignment模块已经被自动使能了。其它默认即可,控制码默认就是K28.5。
到此,GXB设置基本完成了,只是不知道为何Single模式即位宽16-bit以内无法使能Byte Ordering模块。 |
