近些年来,变频器的使用越来越广泛,尤其是一些节能设备中,这是由于变频器采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度;高强度抗干扰功能。在生产中经常将变频器和电机搭配使用,那么变频器对电机起到哪些保护作用的呢?
1.过电压保护:变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压调整失效和输出电压超过正常电压的110%时,变
频器也会通过停机对电机起到保护作用。
2.欠电压保护:当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器保护停机。
3.过电流保护:当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。
4.缺相保护:监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段时间后变频器通过停机来保护电机。
5.反相保护:变频器使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。
6.过负荷保护:变频器监测电机电流,三菱触摸屏编程软件当电机电流超过额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。
7.接地保护:变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器报警。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。
8.短路保护:变频器输出短路后,称重模块必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。
9.超频保护:变频器有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。
10.失速保护:一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。
文章由东莞市堤斯基自动化机电提供,更多变频器详情请登录:http://www.tesech.net / |
