LED应用领域之:LED植物补光灯(为植物生长定制光源)
1.led植物补光灯介绍
LED植物补光灯,是植物生长灯的一种,依照植物生长规律必须需要太阳光,而植物补光灯就是利用太阳光的原理,灯光代替太阳光给植物提供更好的生长发育环境的一种灯具。
2.LED植物补光灯原理:
光环境是植物生长发育不可缺少的重要物理环境因素之一,通过光质调节,控制植株形态建成是设施栽培领域的一项重要技术。
植物光合作用需要的光线,波长在400 ~ 720nm左右。440 ~ 480nm(蓝色)的光线以及640 ~ 680nm(红色)对于光合作用贡献最大。520 ~ 610nm(绿色)的光线,被植物色素吸收的比率很低。
按照以上原理,植物灯基本都是做成红蓝组合、全蓝、全红三种形式,覆盖光合作用所需的波长范围。在视觉效果上,红蓝组合的植物灯呈现粉红色。红光促进植物发芽,开花,蓝光促进植物生长,可以自主选择更合适的波长和颜色比例促进植物的生长。
LED植物灯的红蓝灯色谱比例一般在5:1 ~ 10:1之间为宜,通常可选7 ~ 8:1的比例。当然有条件的可根据植物生长周期调整红色和蓝色光的比例最好。
3.LED植物补光灯应用范围
植物组织培养、蔬果种植、设施园艺与工厂化育苗和航天生态生保系统等。
4.LED植物补光灯产品特点
l 波长类型丰富、正好与植物光合成和光形态建成的光谱范围吻合;
l 频谱波宽度半宽窄,可按照需要组合获得纯正单色光与复合光谱;
l 可以集中特定波长的光,均衡地照射作物;
l 不仅可以调节作物开花与结实,而且还能控制株高和植物的营养成分;
l 系统发热少,占用空间小,可用于多层栽培立体组合系统,实现了低热负荷和生产空间小型化;
l 高光效: 90%散发的光能够被植物所吸收,而传统高压纳灯和金卤灯,只有8-10%的光效;
l 光衰很小,寿命高达5万小时;
l 特强的耐用性也降低了运行成本。
5.LED植物补光灯产品技术参数
以50W为例
LED波长
红光: 620-625nm
蓝光: 460-465nm
混合: 645nm
LED颜色
红和蓝
LED配置
50X1W
工作环境
-20~40℃
储存条件
-40~85℃
工作频率
50/60 Hz
限制电压
AC86-265V
输入电流
0.21-0.5A
输出功率
50W
流明值
2000 Lm
照射面积
6M²
悬挂高度
2.0M
照射时间
10-16小时
使用寿命
50000小时 |
