      监控视频传输的几种方式昨天已经大概介绍了一下,其中有提到光纤这一类,而其对应的传输设备就是光端机,光端机的作用以前已经跟大家介绍过的了,不了解的可以在我们的网站上可以查阅一下,对使用的传输方式以及设备的使用前我们都得先了解这种方式及设备的优缺点,这样才能更好的制定传输计划,高质高效的实行计划!
      远距离视频信号传输一般来说都是选择光纤光端机传输这种方式,在之前所说的几种传输方案中光缆在远距离传输中很有优势,而且其稳定性也很好。除了这些,光缆传输的时候传输容量大,就算是几十路以上的视频信号一根光纤就可以轻松满足要求,并且传输质量不减,不存在非线性失真叠加等问题,我们都知道电磁干扰对信号的传输是有很大影响的,很多时候有些信号在传输过程中受到干扰就会失真或者难以接收到完整信号而光缆在抗干扰性能方面可以经得起考验,在强电磁干扰和电磁辐射的环境中也可以使用。不过要想铺设高质量的信号传输线路是要有不惜金的心态才行,由于其造价高施工技术难度相对高所以在投入方面也是高的!
      另一方面在购买光端机的时候往往会被问到时要买多模的光端机还是单模的,在光缆远距离传输信号的时候有用到光端机所以在光端机的选择方面要留意不要买错了浪费资源,多模光纤适用于短距、小容量、简单应用的场合,而单模的不仅在价格方面相对多模较低并且传输距离跟容量远远超过多模的,但是在配对光端机的时候就不要选错了,单模就要选单模光端机,是多模的就选用多模光端机,购买的时候要弄清楚! |
