         在安防监控中其中有一个环境尤为重要,那就是监控图像的传输,而视频信号传输质量的好坏则取决于所使用的传输设备,如果视频信号传输设备不好就算是监控摄像头和图像显示设备很好也无法呈现高质量的监控画面给我们,这样的话就没意义了,一般来说安防监控中视频信号传输的设备人们往往会选择双绞线、光纤、同轴电缆等三种传输方式但也有些工程用到点到点无线传输方式或者多路副载波复用射频传输方式,不过无线传输方式是无线传输的容易受气候环境影响而导致工作不稳定,另一种就稳定性也不高设备安装调整困难,所以一般都不建议选择这两种传输方式的,上面我们说的一般选用传输方式有双绞线、同轴电缆还有光纤这三种介质而正是三种对应的传输设备是双绞线视频传输器、同轴视频放大器和光端机。这种对应关系我们一要记住不要搞混了。要想做一个合理且高质量的监控网络我们就得做好功课了解各类传输方式的优缺点以及它们的使用环境,根据安防工程的实际需求来选择以及组合这些视频信号传输方式和介质设备!至于这几类传输介质和对于的传输设备的特点以及优缺点以后有机会再向大家介绍! |
