7、Boa的配置
这一步的工作也在电脑主机上完成。
在boa-0.94.13目录下已有一个示例boa.conf,可以在其基础上进行修改。如下:
#vi boa.conf
(1)Group的修改
修改 Group nogroup
为 Group 0
(2)user的修改
修改 User nobody
为 User 0
(3)Alias的修改
修改Alias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
为 Alias /cgi-bin/ /www/cgi-bin/
(5)DoucmentRoot的修改
修改DoucmentRoot /var/www
为DoucmentRoot /www
(6)ServerName的设置
修改#ServerName www.your.org.here
为 ServerName www.your.org.here
否则会出现错误“gethostbyname::No such file or directory”
(7)AccessLog修改
修改AccessLog /var/log/boa/access_log
为#AccessLog /var/log/boa/access_log
否则会出现错误提示:“unable to dup2 the error log: Bad file deor”
(8)以下配置和boa.conf的配置有关,都是在arm根文件系统中创建
以下步骤在开发板上进行:
创建目录/etc/boa并且把boa 和 boa.conf拷贝到这个目录下
mkdir /etc/boa
创建HTML文档的主目录/www
mkdir /www
创建CGI脚本所在录 /www/cgi-bin
mkdir /www/cgi-bin
以下步骤在ubuntu下进行:
将boa.conf拷贝到开发板根文件系统的/etc/boa下
#cp boa.conf /source/rootfs/etc/boa
将boa拷贝到开发板根文件系统的/etc/boa下
#cp src/boa /source/rootfs/etc/boa
将ubuntu下/etc/mime.types拷贝到开发板根文件系统的/etc下
#cp /etc/mime.types /source/rootfs/etc
将你的主页index.html拷贝到www目录下
8、测试
打开一个浏览器输入开发板ip看看效果
OK |
