SCHURTER添加新密封组件,为IEC连接器提供全面防水防尘保护
世界领先的电路保护产品制造商SCHURTER近来推出了两款新型的电源输入模块- 5707型和6100型。这两种型号均有内置密封组件,能为连接器提供更有效的防水,防尘保护。
5707型电源输入模块有符合IEC标准的C14 和C18两种电源进线接头, 保险丝座和一个标准或医用线路滤波器.在 基于其原有的IP65防护等级基础上, 即标准配置已经为模块内部在组件开口处、螺丝和保险丝座外部,以及接头插针和接头外壳之间提供了优良的密封; 增强版的5707型电源输入模块在电器进线口内额外添加了新的垫圈,使得模块在插接时为进线口和导线接头间提供IP54级防护。
该电源输入模块尤其适合于必须定期清洁和消毒的医疗器械。此类器械包括诊断、透析及输液装置。此外,该电源输入模块还是诸多商业应用的理想选择,如食品机械/饮料机械等。
6100-3型电源输入模块的C14电源进线接头也有优良的密封性能,从而在设备内部及电缆接头连接处实现IP54级防护。该款产品适合于室外应用设备,如车载充电装置、车载诊断装置以及实验室内的超声波清洁或灭菌设备。
这些新型密封配件的可靠性目前已经由多家独立检测实验室进行了检测认证(根据IEC 60529标准)。为了确保这些密封产品在实际使用中达到IP54的密封效果,必须用安全支架(包括在套件中)将电源线套件固定到设备上。
