» 城市轨道交通的供电制式及馈电方式 1
城市轨道交通的供电制式及馈电方式 1
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-10-20 19:03
城市轨道交通的供电制式及馈电方式 1
全世界
苏联
国家
统计
1 国内外城市轨道交通发展概况
1.1已建成的城市轨道交通系统
据不完全统计,全世界共有近115个城市修建了城市轨道系统,运营里程超过了7 000 km.在这些线路中,轨道和车辆主要采用钢轮钢轨系统,也有少量采用橡胶轮系统、独轨系统和其他系统。
1.2车辆的供电电压制式和受流方式
城市轨道系统的车辆供电电压制式主要有DC600V、DC750V、DC825V和DC1500V等几种。DC600V制式多见于二战前英、美等国家修建的一些城市轨道系统,DC825V主要见于前苏联诸国,后期建成的各国城市轨道系统的车辆受电电压制式多在DC750V和DC1500V两种制式中选用。对应于这两种供电制式,车辆的受流方式主要为集电靴式和受电弓式,因此,向车辆的馈电方式也相应为第三轨和接触网方式(还有少量的第四轨式,为橡胶轮系统、独轨系统和其他系统的车辆配套使用)。根据统计资料,超过80%的城市轨道系统运营线路采用第三轨供电方式,接触网方式则不足20%,且多为20世纪70年代以后建成的线路,客流高峰小时最大断面流量超过了6万人次。
有关国家的铁道电气技术协会在1986年对世界各国铁道电力牵引(包括城市轨道交通)情况进行了调查,并根据当时的调查结果绘制了统计图,见图1。
从图1中可以看出,随着世界城市化趋势的加剧,城市人口的增多,以及世界机电设备制造水平的提高,城市轨道交通所采用的牵引电压水平也在逐渐提高,特别是新建城市轨道交通的城市。
2有关城市轨道交通供电电压制式的标准规定
为了规范各国城市轨道交通的电压制式,国际电工委员会(IEC)、国际铁路联盟(UIC)和欧洲标准化委员会(EN),以及各国都提出了相应的标准。
(1)IEC、UIC和EN规定的与城市轨道交通牵引电压(直流系统)有关的标准,分别见表1,表2和表3.
(2)我国国家标准的规定。为了规范我国的轨道交通电力牵引供电电压,国家标准对地铁和城市有轨、无轨电车作了如下规定,分别见表4,表5.
1991年国家建设部发文(建城[1991]785号)补充了城市轻轨的电压等级,明确采用GB5951《城市无轨电车和有轨电车供电系统》所列数值。但是,由于轻轨车辆选型上的灵活性(既可以选择小编组的地铁车辆,也可以选择轻轨专用的铰接式车辆),这样的规定显得过于刻板。
由此,我国的城市轨道交通牵引电压制式有了明确的规定,并且符合国际标准的规定。
3 DC750V和DC1500V电压制式的特点
我国的城市轨道交通牵引电压制式无论是选用DC750V,还是选用DC1500V,均符合国家和国际标准的规定。但是,由于各城市间普遍存在的地理、人文、经济发展和城市规模等方面差异的影响,在确定采用何种牵引电压制式前了解这两种电压等级间的技术差异是很有意义的。
(1)牵引变电所的供电距离。DC750V和1500V电压等级时牵引变电所的供电距离见表6.
(2)DC750V与DC1500V馈电制式其他技术指标的比较见表7.
