真实的导热塑料应用情况你明白么?
真实的导热塑料应用情况你明白么?
BAIDU_CLB_fillSlot("579689");
        导热塑料:利用导热填料对高分子基体材料进行均匀填充,以提高其导热性能。导热性能的好坏主要用导热系数(单位:W/m.k)来衡量。
导热塑料分为两大类:导热导电塑料和导热绝缘塑料。
成分结构导热塑料主要成分包括基体材料和填料。基体材料包括PPS、PA6/PA66、LCP、TPE、PC、PP、PPA、PEEK等;填料包括AlN、SiC、Al2O3、石墨、纤维状高导热碳粉、鳞片状高导热碳粉等。
        产品特性(1)散热均匀,避免灼热点,减少零件因高温造成的局部变形
(2)重量轻,比铝材轻40-50%
(3)成型加工方便,无需二次加工
(4)产品设计自由度高
(5) 由于成型方式主要为模具注塑成型,胶料在加热后经过加压流入模具中,然后经过冷却成型。加工工艺的特性使得材料成型后的导热系数呈现出各向异性的特点,即注塑时胶料流动的方向(in-plane)和垂直胶料流动的方向(through-plane)。一般胶料流动方向上的导热系数是垂直胶料流动方向上的导热系数的3~6倍,这种差异是由于胶料在注塑成型时,在流动方向易形成连续的分子链所造成的。
        应用领域这些领域包括LED照明、汽车、加热/冷却/制冷。
        很多厂家目前都还在观望导热塑料,也有部分厂家开始尝试小批量实验,像LED车灯、LED灯杯、接线盒和汽车
        管等都可以使用。导热塑料价格相对较高和导热率不高、和普通料比起来成型条件更难、导热率越高越脆都是阻止厂家使用因素,但是导热塑料的散热性能还是可圈可点的,用在小瓦数精致的车灯和灯杯上也是可行的,导热和散热效果都算理想,目前国内有几家大型的照明厂家已经将导热塑料大批量使用在5~8W的灯了,导热塑料更适用于小部件产品上,这也是事实。
        关键词:应用    塑料    导热    真实    明白
