旋转接头是一种密封性良好的部件,同时需要的电动功率也是比较大的,一般的电功率的电源是无法带动的,因为功率小,马达就无法发挥到相应的扭力,导致无法启动旋转接头,所以一般都是根据功率换算之后,得到启动扭矩,之后在设计旋转接头的松紧度,同时要保证良好的密封性,这就需要有效的减小内部的摩擦力,
一般情况下,电气滑环的扭力相对来说小点,电气滑环一般都是根据标准的型号线来控制设备中的电磁阀开关,或者传送信号控制,有时候可能传送的是传感器信号,这就需要用到外加电源,这样传感器才能有气动作用,如果传感器配合电源这就需要根据电源的电负来算核算电气滑环每一根线能承受多大的电流,采用哪种型号的线材,为了节省每个厂家的电源功率的损耗,最好是采用低扭矩的旋转接头产品 这样可以节省成本,又能解决实际性的问题, |
