电子滑环是一种精密旋转配件,可以用于输送电,信号,数据,功率,光纤,usb 以太网等多种媒体,电子滑环是分环的,如果你外面需要接的电线数量就说明是几环,当然这还要根据具体的电流大小而已,因为如果你电流过大,可以为被拆开成几环并链成一环使用,这就是电子综合性滑环,电子滑环主要有导线,转子,定子,轴承,电刷,骨架,绝缘片等构成,有的风电滑环就需要用到电路板,这属于一种大电流电子滑环,每一环都用绝缘片隔离,保证每一环都保持着彼此不干扰彼此的传送工作,通过特氟龙导电线连接电刷,每一环对应一环的导电,有转子出线和定子出线,需要一一对应,不能将导线连接错误,不然就会导致电子滑环被烧掉,所以分清楚环数 对滑环来说是尤其重要的,同时需要了解其电刷的构成压力,当压力过大,就会导致滑环的摩擦力增大,当压力过小则会接触不良好,所以控制好电刷压力才是最重要的, |
