浅析LED日光灯的UL认证要求
浅析LED日光灯的UL认证要求
  LED曰光灯出口到不同的国家,需要不同的认证,如CE/FCCSE、UL等。现在将LED日光灯的UL认证的要求说明如下。
     1.LED日光灯形状和防火要求LED日光灯可做成不同形状,以LED日光灯管型LED日光灯为例,其外形与普通的日光灯管一样,由日光灯管状透明聚合物外壳将电源模块和LED包在里面。透明聚合物外壳在产品中起到防火和防触电的功能。根据标准要求,日光灯外壳材料须达到V-1等级以上,因此透明聚合物外壳须采用V1等级以上的材料。需注意的是,产品外壳要达到所要求的V-1等级,其厚度必须大于或等于原材料的V-1等级所要求的厚度,防火等级及厚度要求可以在原材料的UL黄卡上查到。实际检测中发现,制造商为了保证LED灯的亮度,往往将透明聚合物外壳做得很薄,这就需要检测工程师注意保证材料达到防火等级所要求的厚度。不同原材料对相同的防火等级有不同的厚度要求,某些原材料在较小的厚度下就可以满足较高的防火等级要求。
    2.跌落试验按产品标准要求,要模拟实际使用过程中可能发生的跌落情形做跌落测试。产品从0.91m高的高度跌到硬木板上后,外壳不能破裂甚至露出内部的危险带电件。
    3.抗电强度透明外壳将电源模块包围在内部,透明外壳材料必须达到抗电强度要求。按标准要求,基于美国工作电压120V的条件,内部高压带电件与外壳间(覆上金属箔进行试验)要能承受交流1240V的抗电强度测试。一般情况下,产品外壳厚度达到0.8mm左右,就符合抗电强度测试要求了.
    4.电源模块电源模块是LED日光灯的重要组成部分,电源模块主要采用开关电源技术。按电源模块类型的不同,可以考虑用不同的标准进行测试认证。如果电源模块是class II电源,则可以用UL 1310来测试认证o class II电源是指采用隔离型变压器,输出电压低于直流60V,电流小于1 50/‰觚的电源。而对非class II电源.则采用UL 1012来测试认证。这两个标准的技术要求十分类似,可相互参考。大多数LED灯的内部电源模块采用非隔离式电源,电源输出直流电压也大于60V,因此不适用于UL 1310标准,而适用于UL 1012标准。
        [最后修改于2013-10-23 18:23]
