从先进工业CT实例 明白技术如何保障流畅生产流程
    各种先进的光学测量手段出现,让生产变得更为精确可靠,接下来给大家一些实例作为参考,认识一下工业CT在加工检测过程中的有多少帮助。汽油发动机供油管路焊接塑料件,玻纤强化塑料长管为零件主体,两端的帽子与主体为同种材料。按要求设计了四种焊接工艺,分别扫描这四种工艺焊接的工件,分析每种工艺所产生的缺陷,并确定一种工艺用于后续的量产。
  用exaCT工业CT
工作站扫描待检测部件,红色区域为摩擦焊接面,蓝色区域为溶胶扩散区。进一步放大待检验部位,重点观察摩擦焊接面与溶胶扩散区有无气孔,气孔大小及其分布,如图3所示,焊接区内气孔较少,但溶胶扩散区内有较多气孔。以此类推,对四种工艺生产的部件进行逐一检测,最终确定焊接效果最佳的工艺。
  逆向工程
对现有的涡轮增压器叶轮进行扫描,得到零件的CAD模型。工业CT扫描得到的三角网格面质量很高,没有碎面及空洞,对三角网格面进行曲率分析,以便合理划分面片;曲率较小表面可采用较大面片,曲率变化较大表面需要采用较小面片,如图5所示。将整个零件划分面片后生成IGES曲面。
exaCT工作站集成了无损检测的几乎所有功能,例如尺寸控制、材料缺陷分析及装配分析等,并将所有的功能集成到了一起。随着工业CT技术的应用,测量技术正在步入一个新的纪元,WENZEL Volumetrik以其exaCT工业CT工作站的出色性能,领跑于测量技术的前沿,而使用这些先进技术,也能保证生产的连贯性,不会因为出现检测手段问题造成更多的废品问题。
做自己
