一、概述:
土壤温度传感器适用于各类土壤、水文、水质、温室、气象、农业、道路、桥梁、铁道等领域测温。与预埋式测温线配合,还要可作为温度长期自动监测系统的集成。具有低功耗、便于携带、性价比高的显著优点,能够直接读出土壤的体积含水量
二、产品技术参数介绍
温度范围: -50-120℃
准确度: ±0.2℃
长期稳定性 湿度<1%RH/年 温度<0.1℃/年
输出信号 4-20MA/0-5V
负载能力 电压输出型:≤ 250Ω
供 电 24V
响应时间 <15s(1m/s风速)
三、土壤温度传感器功能及特点:
.外型美观、小巧,安装更换方便
.耐腐蚀,适应于各类物质的温度测量
.性能稳定,响应速度快,功耗低,抗干扰能力强
.不锈钢结构设计,密封性好
.一致性好,全量程标定输出
四、产品主要构成
主机可分别与测温探头或测温线连接构成测温系统,可根据现场需要和测温点数量灵活配置。
1、主机
主机为便携式仪表,设有电源开关、照明开关、插座和液晶显示屏,数字显示被测温度值,并有夜间测温读数照明功能。方便测量结果的查询及保存。为防尘防潮防碰撞,采用密封性能良好的薄膜轻触开关和背带式仪器套,也可打开主机后面的支架,置于桌面上使用。
2、测温探头
测温探头由插头、导线、手柄和外径为φ5mmX220mm的金属管制成,管内前端封装温度传感器,适宜测量土壤基质等温度测量。
3、预埋式测温线
预埋式测温线由插头、导线和温度传感器制成,每支测温线可测一点温度,在工程施工中可任意布置测温点。为便于分层测温,每支测温线的插头都贴有相应长度规格的标签。 |
