一、概述:
雨雪传感器利用雨水的导电特性,采用先进检测电路,表面栅形电极感应外界雨雪情况,检测是否有雨雪,内部采用进口智能微处理器,反应灵敏、测量精度高。内置自动加热装置可排除雨雪附着的干扰,保障系统的正常运行。输出为开关信号,方便安装使用。
二、适用的领域
.采用先进的机械内部结构电路模块技术开发变送器,用于实现对雨雪有无的测量,输出开关量信号。
.可广泛用环境、温室、养殖、建筑、楼宇等的雨雪有无的定性测量。
三、产品特性介绍:
.体积小,安装方便
.精度高,输入线电阻高,稳定性好
.结构设计合理,使用寿命长
.传输距离长,抗干扰能力强
四、产品使用说明:
1:该感应器可以用塑料盒子,或者其他盒子,全密封使用,这样就不会对电路造成影响。理想方法是:用塑料合作装起来以后,用环氧树脂全密封使用,感应器同样可以穿透,感应器的穿透能力为10厘米(可以穿透10厘米的物体)。
2:采用本公司专业设计雨水感应芯片,可以检测很细微的雨水变化。
3:新增加环境适应功能,每间隔15秒检测环境一次,例如:感应器表面已经有很多积水或者其他东西,感应器在15秒后就能自动适应环境,如果再次遇到雨水,也能同样正常工作,解决了原来模拟电路的误动作,有积水后就不工作的问题。 |
