一、概述:
接液面积大,极易清洗,过载能力强,耐磨损,无过程填充液,安全卫生,抗腐蚀能力强,可靠性高,可通过三按键自由现场组态,结构精巧,螺纹直接安装,高对比度带背光LCD显示器,变送器现场数据恢复,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。压力传感器直接感受测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。
二、特点结构简单:
无任何可动或弹性元件,因此呆靠性极高,维护量极少。
调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。
安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。
三、液位变送器优势
1.测量精度高,温度稳定性能好。
2.全密封防爆结构设计。
3.超压冲击探头技术,抗过载能力强。
4.可应用于腐蚀性较强或粘稠液体中。
5.集成复合传感器和微片封装电路技术。
四、产品工作原理
压力传感器是利用单晶硅的压阻效应,在单晶硅膜片上扩散一个惠斯通电桥。被测压力通过隔离膜片和导压硅油传到敏感元件上,由于压阻效应,四个桥臂电阻的阻值发生改变,电桥失衡,输出端就有一个对应于压力变化的电信号输出。此信号经IC放大电路输出调整回路后,输出一个标准的4~20mA的二线制电流信号。 |
