视频分配器与画面分割器
视频分配器与画面分割器
视频分配器与画面分割器听起来好像区别应该不大一般人可能以为是一样的但是事实却不是这样的视频分配器与画面分割器其实也有不同的它们之间到底有哪些区别呢请看下面文段:
视频分配器可把一路视频输入信号分配成多路视频输出信号,或把一路视频输入信号分配成两路视频输出信号。采用专用视频运算放大器,视频信号经过分配的同时可实现一定的相应校正,在一定程度上纠正视频传输线路上的相位失真。视频分配器是安防监控,视频会议,广播电视系统监控等的系统中视频信号分配必需设备         多画面分割器控制器是采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上(如同切换主机轮流切换画面那样),并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。具有顺序切换、画中画、多画面输出显示回放影像,互联的摄像机报警显示,点触式暂停画面,报警记录回放,时间、日期、标题显示等功能。
        画面分割器用模块化的功能单元设计,采用最新图像处理专用技术和专用器件,运用微电脑控制技术和数字图像处理技术,信号通道输入输出的数量按需定制,具有非常强大的系统灵活性和扩展性。为国内外首创的、以硬件结构为主的高科技产品。专为大中型的监控、调度、指挥中心设计理想产品!产品广泛应用于电信、铁路、银行、校园、家居等多个领域,经历各种环境的严格考验,得到用户的普遍认可。
