ALTERA 芯片 高速收发器的调试问题
我在altera芯片EP4CGX75CF23C8N上弄了一个serdes的调试程序,只调用到其中的serdes IP和相应的reconfig IP,将serdes IP 配置为deterministic latency 下的 X4 bonded protocol。采用的是内回环的方式,有4路,每路均可以收发。但是在不同的板子上会有不同的结果出现,比如在A板上可以使1,2路上得收发没有问题,但是在B板上就不行了。还有在IP的配置上如果加上使能PFD PLL 的选项,就会使得在B板上可以通2路,但是在A板上又不行了。不知道可能的原因会是什么,还望各位高手指教!小菜不胜感激!
