一般硬件设备制造商会为设备提供驱动软件支持,如果有专门为CE 系统编写的驱动程序,只需将其加入到操作系统的相应模块中就可用了。如果没有,则应根据厂商提供的驱动程序开发包编写。通常这些开发包总已经包含了完成各种硬件操作的标准代码,开发者的工作只是将其与相应的CE 系统API函数对应起来。在CE 系统中,所有涉及硬件的操作都通过调用相应的API 接口函数来完成,而OAL 和驱动程序就是要为这些API 函数提供支持,将其翻译为直接对目标硬件进行底层操作。通过这种方式,CE 系统将应用程序与具体的硬件设备进行了隔离,应用程序只需调用API 函数就可以实现对硬件的访问。这样,程序员在开发应用程序时就没有必要编写任何直接针对硬件的代码,因此不必考虑具体的硬件特性,而应用程序也具有了不依赖于具体硬件设备的独立性。
2 Windows CE 中的网络通信协议
Windows CE的网络通信基于一个按层组织的网络堆栈[1 ] (network stack) ,如图2所示。网络堆栈实际上是Windows CE 的一个组件,它络堆栈实际上是Windows CE 的一个组件,它负责对网络中的数据传输进行处理,将来自于应用程序的数据分解成若干小段,并为每小段加上相关地址和段的分割信息,组成可以存贮转发的信息包(packets) ,信息包中的地址确保数据达到最终的目的端点。访问网络堆栈有如下三种方式:第一种是WinSock端口套接字方式。这是一个中间层的传输接口协议,WinSock 负责对建立的信息包的所有头信息细节进行处理, 但可以不管其数据格式。Windows CE 的网络通信都直接或间接地使用WinSock。采用IrDA 协议实现基于红外线套接字的客户/ 服务器网络通信是Windows CE平台的一个特色。第二种为WinInet API 方式。WinInet API是微软公司基于Win32 平台的互联网函数接口。Windows CE 的WinInet API 对其进行了某些限制或扩展,它提供的高级数据协议除了常见的超文本传输协议HTTP 和文件传输协议FTP 外,还提供了对SSL的支持。API 方式避免了直接使用WinSock 访问网络的操作,简化了网络编程。第三种为CIFS 重定位器方式。Windows CE 通过对远程访问服务RAS 客户的支持,允许基于Windows CE的设备与远程主机建立连接。
3 Windows CE 中网络通信协议使用实例
3.1 HTTP
Windows CE提供了一个开发Internet 客户应用程序的工具集WinInet,与使用Socket 建立网络连接的方法相比,它简化了访问互联网络的操作细节。利用WinInet可连接到远程站点,访问HTML 页面,通过FTP 上传、下载文件或获取文件目录清单等。WinInet 的Windows CE版本类似于桌面平台上的WinInet ,但有两个重要的区别:一是在Windows CE 中,大多数callback 函数以同步方式处理,只有InternetReadFile和InternetQueryDataAvailable 具有同步和异步两种操作方式;二是Windows CE 默认支持Unicode 码,所有WinInet 函数都要求宽字符变量[4]。
通过WinInet 实现网络通信最常见的例子是利用HTTP 协议访问Internet 站点上的HTTP 页面。其处理过程与桌面平台上的情况一致:
1) 调用InternetOpen ,获取Internet 句柄;
2) 调用InternetConnect ,为给定站点建立一个会话句柄;
3) 调用HttpOpenRequest ,打开一个HTTP 请求句柄;
4) 调用HttpSendRequest ,发送一个指定的请求到HTTP 服务器;
5) 调用InternetReadFile ,从被HttpOpenRequest 所打开的句柄中读数,下载信息;
6) 调用InternetCloseHandle ,关闭Internet 句柄。
3.2 远程访问服务RAS
RAS 是一个用于连接远端设备的基于软件的多协议路由器,也称为RAS 客户,对于桌面主机,则称为RAS 服务器。RAS 应用程序常在设备端上执行,并通过PPP/ SLIP 与服务器连接。WindowsCE对RAS 客户提供了支持。尽管有许多标准的Win32 RAS 函数,但这里仅允许通过串行电缆或拨号Modem 建立点对点的连接。在Windows CE 环境下,RAS 电话簿项目中包含有建立RAS 连接的必要信息,Windows CE 将其存贮在注册表中。RAS 电话簿信息包括:拨打的电话号码(含国家和地区代码) 、当前连接的IP 地址、网络协议、用于建立连接的设备类型。用RAS 建立连接的步骤如下[4]:
1)确定呼叫的电话号码;如果该号码不在电话簿中, 则需要调用RasEnumEntries 函数查找。
2)RasDial 建立连接; |
