欣德利公司针对高压恶劣等环境,研发了一款最新双通路高压旋转接头,其基本参数温度能达到380°,转速能到达1000rmp,压力可以达到180mpa,
高压双通路旋转接头外部客体采用的黄铜和高硬度不锈钢材质经过多次硬度处理,针对外部有酸碱性等恶劣环境,旋转接头采用最新喷砂技术,可以防止酸碱等恶劣环境对旋转接头的腐蚀,接头部位采用齿轮式旋转密封,既增强了密封性有加强了衔接固定性,旋转接头外表面有定位销固定,使得运作更稳定,保证旋转接头本体不懂,接头的断面采用机械平衡式高压密封,旋转接头内部有两组双螺旋式密封圈,摩擦组根据环境而选取,各种石墨,青铜,碳化钨,氮化硅等不同组对,足以可以防止泄露,抵挡铁锈,结垢等等杂质,密封件主要采用CNC机床和磨床上完成,这样的加工使得密封件表面如镜面,使得密封件的密封效果更好,转子采用高机密机械打磨,表面经过硬化抛光,主要材料为不锈钢,可以保证转子不变形,同时这样的精加工也保证了转子和旋转接头的两个精密轴承同心,从而减少了高压双通路旋转接头内部没必要的摩擦,为了使得密封件和转子直接更好的平衡转动,旋转接头内部有多弹簧结构,可以提高密封面有足够而稳定的弹力,确保长期无故障的运作,旋转接头两个密封组,确保两通路无泄漏,两个通道可以流通不同的介质,为了能使得旋转接头长时间运作内部磨损降低到最小限度,欣德利公司在旋转接头设计的时候独立增加了注油孔,弥补了因运作而严重磨损的情况,同时也降低旋转接头的内部温度。
欣德利公司研发的双通路高压旋转接头,外面经过硬化研磨加工,硼砂处理,而内部采用多密封结构,从而解决了老式二通路旋转接头泄露,承受不住高压的情况,旋转接头这种设计和加工制作从而保证了质量,延长了旋转接头的使用寿命。 |
