自动抄表的低功耗无线网络设计与实现
自动抄表的低功耗无线网络设计与实现
摘要:由于近些年来智能电网的大力发展需求出现了各种自动抄表系统的应用方案,但各有不足之处未能真正在我国广泛采用。为了实现智能电网自动抄表系统的真正应用,设计了一种易于实现的、网络开销小并低功耗的无线网络,它采用ARM和MCU作为自动抄表系统的无线集中器硬件平台,并搭配Sub—GHz的射频收发模块,集中器与节点设备之间采用自定义协议的自动组网形式,可实现50个节点自动灵活组网,而且网络开销小只占用4 k存储空间。整个系统具有实用性和应用性强的特点。
关键词:自动抄表;无线网络;低功耗;MSP430
    近年来远程自动抄表系统ARMS(Automatic Meter Reading System)作为智能电网建设的基础成为技术应用研究热点之一。自动抄表系统主要由集中器、节点设备、主站数据库以及通信信道装置组成,集中器负责把终端节点设备采集到的电表信息通过有线或无线的方式传送给电力公司的主站数据库。而如何实现集中器与节点设备之间的通信是实现自动抄表的关键技术环节。
1 研究应用现状
目前自动抄表系统中集中器与节点终端之间的通信组网主要有电力线载波传输(PLC)和无线射频通信两类。
    电力线载波传输的方案,其在电网条件良好的欧美国家应用较为普及,也是中国目前实现自动抄表的主流技术之一,但受限于中国较差的电网环境,以及电力线载波在低压电网上存在的高衰减、谐波干扰等问题,且可靠性和抄通率都存在一些问题。
    而目前采用无线射频技术的具体方案有ZIGBEE自组织网和基于GPRS公共移动通信的无线自动抄表方案等。ZIGBEE是基于IEEE802.15.4标准的低功耗网络协议。但是成本较高,且协议复杂,对于远程抄表的具体应用解析协议的开销大,所以热门的ZIGBEE并没有在其领域得到广泛的使用。而且ZIC3BEE使用的2.4 GHz频段则拥挤不堪,蓝牙、无线局域网、微波炉以至车库大门的遥控器等都在该频段内工作,大大增加其受干扰的可能性。GPRS的无线抄表方案需内置GPFtS通讯模块,并配备开通GPRS服务的SIM卡,成本高,耗电量大。
2 系统设计
笔者设计了一种实用的低功耗无线自组织网络应用于自动抄表系统。它由一个集中器(主机)和大量节点设备构成(如图1所示)。节点设备可以是独立的采集器也可以是具备采集功能的电子电表。
    集中器由内置Linux的ARM平台M3和MSP430构建,搭配了Clhipcon的射频芯片CC1100做为无线收发模块。如图2所示。M3可以直接和网络相连,负责和主站通信,MSP430负责控制和无线收发模块通信。节点设备由MSP430和CC1100无线模块以及电表构成。
    集中器可以完成以下功能:
    1)实时侦测发现新节点
    2)构建网络侦测表
    3)计算到任一个节点的最佳路径
    4)与任一个节点交换数据
    5)WEB服务器
    节点设备可以完成以下功能:
    1)响应集中器的侦测
    2)传递消息到其他节点
    3)处理集中器发来的指令
    4)提供日历功能
    5)测量电表参数
    该系统使用Sub—GHz(低于1GHz)频段,和ZIGBEE的2.4GHz频段相比,频谱环境相对洁净,且具有传输距离更长、功耗更低的优势。TI的MSP430和M3作为控制器具有低功耗的特点,在休眠状态下可以工作数十年,这对于休眠时间远大于工作时间的自动抄表无线网络极为重要。
    MSP430内建支持网络协议的软件,并只需占用4 k字节的代码空间。集中器将有规律地逐步探测附近节点,直到最后登记完所有的节点。节点会收集并存储周遭与节点的连接信息,为了减少内存资源的消耗,这些信息并不会永久保存在节点中。
    整个网络中集中器将是整个网络中的控制中心,它会向节点发出请求,并且等待其回应。它会使用一个侦测表来构建网络,并且在一定时间间隔后侦测现有网络中的变化,这些变化可能是位置发生变化,也可能是因为节点错误、通信故障等异常引起的。如果侦测到这些变化,集中器将重新建立新的侦测表。所以集中器和节点之间构建的是自组织的无线网络,集中器能有规律地读取节点设备状态、使用情况,获取所需节点信息,也可以通知节点具体应用信息。
