东芝推出Structured Arrays 减少制造周期
周转时间短的FFSA™
FFSA™可通过定制少数金属掩膜层配置。从RTL切换到样品交付,FFSA™最小可提供五周的周转时间。
东芝获独家授权使用Baysand技术,可通过定制少数金属掩膜层,生产出功能丰富,性能高且功耗低的FFSA™。FFSA™与FPGA兼容;因此,如果您有一个以前FPGA设计验证的RTL代码,可将其移到引脚布局相同的FFSA™上。此外,FFSA™所需的开发时间更少,并且非经常性工程(NRE)成本也比传统的专用集成电路(ASIC)低。与ASIC相比,FFSA™具有以下优势:
比ASIC上市时间更快
比ASIC NRE成本更低
比FPGA单位价格更低
比FPGA性能更高
比FPGA功耗更低
我们已经推出了65nm FFSA™,并将很快发布40nm FFSA™。我们也正在考虑同时提供带有片上高速收发器的FFSA™。
*FFSA是东芝公司的商标
路线图 |
