创建第一个Android项目
一个Android工程包含了组成android应用的所有源代码的文件。Android软件开发工具包(Software Development Kit,即SDK)可以让你轻松地创建一个包含了默认项目目录和文件的工程。
这一小节首先讲述的是怎么使用一个装有ADT插件的Eclipse创建一个新的工程,或者是在命令行下使用SDK工具创建新的工程, 让我们开始吧!
注意:
你应该已经安装了Android SDK,并且如果你使用的是Eclipse,你也应该安装了ADT插件。如果你没有安装这些工具,你应该查看安装Android SDK,当你完成安装后再返回到这里。
使用Eclipse创建项目
第1. 在Eclipse中,选择 File>New>Project 。
在弹出的对话框中应该有一个标有Android的文件夹(如果你没有发现Android的文件夹,那么你就是没有安装ADT插件,查看 安装ADT插件-Installing the ADT Plugin)。
第2. 打开Android的文件夹,选择“Android Project”,然后点击 “Next” 。
第3. 在“Application Name”矿中输入项目名称(比如“MyFirstApp”),然后点击 “Next” 。
第4. 选择一个构建目标。被选中的版本将作为要编译你的应用的版本。
我们建议你尽可能的选择最新版本。你仍然可以创建支持较旧版本的应用,但是选择最新版本的应用可以让你更加轻松的优化你的应用,以使得使用最新的android设备有更佳的用户体验
如果你没有看见任何的构建目标被罗列出来,你应该使用Android SDK管理工具下载一些。如需学习怎么下载,查看step 4 in the installing guide..
点击 NEXT
第5. 设置应用程序的其他细节,比如:
Application Name: 显示给用户看的应用程序名称,输入“My First App”。
Package Name: 你的应用程序的包的命名空间(请按照Java编程语言的规范来命名空间)。你的包名称必须和所有安装在Android系统中的应用程序的包名不相同。由于这个原因,使用一个适合您的公司或出版商标准的域风格的包名是十分重要的一点。
Create Activity: 这是你的应用中基本的用户活动的类的名字(一个用户活动代表的是你的应用中的一个单独的画面。输入“MyFirstActivity”)。
Minimum SDK:选择4(android1.6)
因为这个版本较应用中选择的构建目标要低,会出现一个警告,但是这是可以的。在没有事先使用一些代码区确定设备的系统版本的情况下(你将会在其他的课程中学习到怎么做),你只需要确定你没有使用任何比minimum SDK的API level|API线更高的API版本就可以。
点击 Finish
到此,你的Android的项目现在已经建立起来了。这个项目中包含了一些默认的文件。你现在就可以去建造你的应用了。点击next lesson 继续学习。
使用命令行创建项目
如果你没有使用安装了ADT插件的Eclipse开发工具,你也可以在命令行中使用SDK工具创建工程:
打开命令行工具(在“运行中”敲入cmd即可)。
进入Android SDK工具所在的目录。
执行:android list targets
命令行中会列出你使用SDK下载的Android平台。找到适合你的应用的平台。给目标ID做个标记。我们建议你尽可能的选择最新版本。你仍然可以创建支持较旧版本的应用,但是选择最新版本的应用可以让你更加轻松的优化你的应用,以使得使用最新的android设备有更佳的用户体验。
如果你没有发现任何的目标被列出来,你需要用Android SDK 管理工具来安装一些。其查看安装向导第四步 。
执行:
3
android create project --target --name MyFirstApp
--path /MyFirstApp --activity MyFirstActivity--package com.example.myapp
用目标列表中的一个ID值(参考上一个步骤)代替 更换从目标列表中的一个id(上一步),并更换 的位置要在其中保存您的Android项目。现在你的Android的项目被建立起来了,这个项目中包含了一些默认的系统配置。你现在已经做好了开发应用的准备。点击此处,继续学习课程。
注意
将你的tools/ 目录加入到环境变量中的path变量中,会提高你的工作效率。 |
