中行最新产品DPG经济型超薄数字差压表
中行最新产品DPG经济型超薄数字差压表
  DPG经济型超薄数字差压表  采用高精度MEMS传感器及数字化技术,可以检测正负压、负压或压差
  多种量程范围和单位选择
  没有机械表容易受冲击、震动影响的问题
  精度高达±2%FS
  按键功能:零点校准、单位切换、继电器设置等
  技术指标
  介    质:空气和非易燃,非腐蚀性气体,对潮气/粉尘/结露/油污不敏感
  介质温度:0℃至60℃
  外    壳:ABS或铸铝外壳,PC面板
  工作环境:-20~+85℃
  工作压力:1、2、5Kpa,视量程不同;
  过载5xFS,破坏压力10xFS;
  尺    寸:表盘直径为101.6 mm,厚度<43.0mm
  过程连接:1/8”锥形咀,共两对(侧面或背面)
  显    示:4位0.8”数码管,高亮红色
  继电器输出:2×SPST,1A/30VDC,0.5A/125VAC
  精    度:满量程的±2.0%(1)
  长期稳定性:±0.5%FS/Year
  温漂系数:<0.05%FS/℃
  零点漂移:<±0.25%FS
  响应时间:0.5~30s
  电    源:12~28VAC/DC,可选85~265VAC电源
  按    键:3个轻触按键
  防护等级:IP65
  更多数字差压表信息请关注中航官网:http://www.catic-i.com 传真:075523935156
  如您有任何疑问请拨打400-006-7908或在我们的官网上留言,我们会及时回复您的信息!QQ:1773748839
