标准 静电 要求 | 普通电子产品 国际基础标准 | 汽车电子 |
国际标准 | 雪铁龙要求 |
标准号
| IEC 61000-4-2: 2001
| ISO 10605: 2001
| B21 7110: 2005
静电要求
| 储能电容:150(1±10%)pF
放电电阻:330(1±10%)Ω
充电电阻:50MΩ与100MΩ之间
输出电压:接触8KV;空气15KV
输出电压示值的容许变差:±5%
输出电压机型:正负极(可切换)
保持时间:至少5s
放电,操作方式:单次放电(连续放电之间的时间至少1s)
放电电流波形:见图a
| ESD模拟器应具有一下特征:
电压范围:-25KV ~ +25kV
电容:330±10%pF,150±10%pF
电阻:2000Ω±10%
上升沿时间:
1)直接接触:0.7ns~1ns
2)空气放电:≤5ns
| 未供电静
测试:
电压范围:-30KV ~ +30kV
功率积聚电容:150pF
放电电阻:330Ω
供电静电测试:
电压范围:-25KV ~ +25kV
功率积聚电容:330pF
放电电阻:2kΩ
静电放电发生器需按照ISO 10605标准校准
试验环境的要求
| 环境温度:15oC~35oC
相对湿度:30%~60%
大气压力:86~106kPa
| 环境温度:23oC±5
相对湿度:30%~60%(推荐20oC和30%)
| 相对湿度为20%至60%之间进行,30%值时优先考虑
接地平板
| 最小厚度为0.25mm的铜或铝的金属薄板,其他金属至少有0.65mm厚度,最小尺寸为1m2,且每边至少伸出受试设备或偶合办之外0.5m,接地线总长一般为2m
| 厚度至少为1mm的金属薄片,面积至少为1m2,且外沿超出EUT投影轮廓的距离至少100mm,接地面板与实验设施地相连,连接地线长度小于2m,宽度至少50mm
| 符合ISO 10605标准要求
测试桌和绝缘快
| 测试桌:高0.8m
水平耦合板面积:1.6m×0.8m
绝缘层厚度:0.5mm
| 绝缘材料要求:洁净无稀释性
厚度:25±2.5mm
大小:与EUT投影轮廓各边距离至少20mm
| 符合ISO 10605标准要求,额外要求:
EUT应放置在0.5至5mm的绝缘支架上
垂直耦合板
| 大小:0.5×0.5m
与EUT距离:0.1m
| 无垂直耦合面板要求
| 无垂直耦合面板要求
施加放电方式以及
| 直接接触放电
间接放电:
(利用静电发生器对耦合板的放电来模拟间接放电)
空气放电:
(包括涂层材料为绝缘材料的金属外壳)
| 直接接触放电
空气放电
| 接触放电
间接放电
空气放电
静电放电施加点
| 只施加在正常使用时人员可接触到的受试设备上的金属点和面
| 可触及得到的,暴露于表面的把手、按键、开关等操纵件,或车内乘员容易触及的表面
| 乘客舱中用户可直接或间接接触的每个点,
发动机或乘客舱外部易接触的点,远程模式下用户易接触到的每个输入输出引脚,
距离乘客舱和发动机较远出的由几件设备组成的单元
静电放电时EUT工作模式
| EUT处于典型的工作条件
| 被试设备至少工作于待机运行模式
| 设备未供电情况
和
供电状态下正常运行状态
实验等级的选择
| 见附表A
| 见附表 B
| 见附表 C & D
判定标准要求
| a) 在制造上,委托方或购买方规定的限值内性能正常
b) 功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预
c) 功能或性能暂时丧失或降低,在操作这的干预下才能恢复
d) 因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低
| A:设备或系统在暴露于干扰期间和之后,能执行其预先设计的所有功能
B: 设备或系统在暴露于干扰期间,能执行其预先设计的所有功能,有一项或多项指标超出规定偏差。所有功能在移除直接暴露干扰之后自动回复到正常允许范围内。预先设计功能维持A类水平
C: 设备或系统在暴露于干扰期间,不执行其预先设计的一项或多项功能,但在 直接暴露干扰之后能自动回复到正常操作状态
D: 设备或系统在暴露于干扰期间,不执行其预先设计的一项或多项功能,直到移除直接暴露干扰之后及通过简单的“操作或使用”复位动作之后才能自动恢复到正常操作状态
E: 设备或系统在暴露于干扰期间和之后,不执行其预先设计的一项或多项功能,且如果不修理或不替换设备或系统,则不能恢复其操作
