出了电路中的参数与具体说明,希望对您有所帮助!
1、此电路由振荡电路和开关电路组成。 震荡电路由三极管V1、V2、电阻器R1-R4和电容器C1、C2组成。 开关电路由二极管VD、电阻器R5、R6和晶体管V3组成。振荡电路产生的超低频信号经二极管VD和R5加至V3基极。将转向开关S置于R或者L时,V3超低频信号的作用下间歇导通,使转向灯HL1或HL2闪烁发光。
2、12V闪光器电路图:
R1=91K-120K R2=3.0K R3=330Ω Rs*=0.017Ω C1=3.3μ/50υ
Rj、Kj 为继电器, 线圈电阻Rj - 100Ω
L*为12v /21w灯泡 主芯片采用LT4761汽车闪光集成电路。
外接电路稍加改动可与境外型号的U243B 和U2043互换使用。
注:Rs* 值要很好调整,它不仅会影响电压使用范围,也会影响倍闪功能。Rs* 由于电阻值很小,所以要根据不同的线路板设计进行适当调整。
R1/C1 乘积决定了正常使用时的闪光频率,可根据闪光频率要求适当调整R1/C1 值。
