深远影响 Windows Vista 创新技术
关键字:IPv6   3D   NET Framework   Windows Vista
在Longhorn 的开发过程以及 Windows Vista 当中,涌现不少创新技术。尽管由于 Windows Vista 生不逢时,这些技术没有得到人们重视,但是它对微软今后各种产品作出了不可磨灭的巨大贡献,甚至还能成为微软今后开发新版本 Windows 的参考方向。
仅从微软方面考虑,Windows Vista 在历史上创下无数个的第一:首款只能在 NTFS 分区上安装的系统;首款同时提供 32 位和 64 位支持的系统;首款高度重视用户体验的系统;首款高度重视信息安全的系统;首款纠正不良权限习惯的系统;首款增进搜索功能速度的系统……
.Net Framework 3.0(WinFX)
.NET Framework 3.0 是一个全新的 Windows 编程框架,它包含了 .NET Framework 2.0 中的所有技术,并融入了大量的新技术。它也就是 Longhorn 中的 WinFX,其包含了四大组件——WPF、WCF、WWF、CardSpace,目前已被广泛应用。
WPF(Windows Presentation Foundation,内部代码“Avalon”),这是一套基于 XAML、.Net Framework和矢量图绘图技术的展示层开发框架,这是微软下一代的用户界面技术,被广泛地应用于 Windows Vista 的界面开发。它把界面开发和后台逻辑很好的分开,使得设计师和程序员能更好合作,降低维护和更新的成本。
WCF(Windows Communication Foundation,内部代码“Indigo”),这是微软为构建面向服务的应用程序而提供的统一编程模型。借助这一模型,开发人员可以构建既能跨平台与现有投资集成又能与现有投资交互的安全、可靠的事务处理解决方案。
WF(Workflow Foundation),这是一套编程模型、引擎和工具,用于在 Windows 上快速生成启用工作流的应用程序。它是一个框架,让用户可以在应用程序中创建系统或人工工作流。也可用于解决简单方案,如根据用户输入显示 UI 控件,或用于解决大型企业遇到的复杂方案,如订单处理和库存控制。
Windows CardSpace(开发代号“InfoCard”),这是微软的标识元系统的实现,它使用户能够从他们的标识公文包中选择标识,并在接受这些标识的环境中使用这些标识,而这与产生和使用标识的基础标识系统无关。通过使用 CardSpace,目前在联机体验中存在的许多危险、复杂性、烦扰和不确定性都将成为历史。
Windows Vista 的打印体系结构有效利用了新的开放 XML 纸张规范(XPS)以及 .Net Framework 3.0 中的 WPF。这些技术支持丰富的端到端彩色文档和照片打印,解决了 Windows Vista 中现有的基于 GDI 的打印路径的限制,并在以前版本的 Windows 中具有有限的下层支持。
用户体验
Windows Aero,这是一种桌面高级视觉体验,它的特点包括精致的动画效果和透明的玻璃窗口。它提供的不仅是炫酷的视觉效果,而且是高效的管理方式。Aero 是英语中可靠、活力、反应、开放四单词的首字母缩略词,表示该界面是具立体感、令人震撼、有透视感和开阔的用户界面。
严格的说,它是一套可定制的用户界面,特性包括磨砂玻璃效果、3D 程序切换、实时预览和边栏等,此外还包括了常用控件、外观样式、向导精灵、提示气球、Segoe字体、系统图标和对话框等必备的界面要素。在 Windows 7 中还提供了鼠标拖拽、窗口晃动、桌面透视等新特性。在 Windows 8 中部分特性则被简化。
DWM(桌面窗口管理器),这是一种可以控制屏幕显示的新技术。它以 WPF 为基础,是建立在 Composition 引擎基础之上的新特征,用于管理如何将运行和呈现的各种窗口合并到桌面上。系统中的所有应用程序都可以从 DWM 获益,而无需进行修改或重新编译。
它的出现改变了 Windows Vista 的屏幕像素显示方式。若在以前,如果你在另外一个应用程序上方来回移动窗口,那么很有可能出现这种撕裂现象,这是因为下面的窗口更新的速度太慢。进行桌面组合之后,系统不会再像以前 Windows XP 那样出现“白色鬼影”问题。
WWDM,这是微软下一代的图形驱动程序模型,它改良了 Windows XP 上的旧有 XPDM 架构,在支持新方案、图形和应用程序的同时,为用户提供性能更佳、可靠性更高的桌面体验。它能够让不同的应用程序和系统服务分享 GPU 的运算能力,也即是说允许同时运行多个 3D程序。
Windows SideShow 平台允许各种兼容设备与运行 Windows Vista 的计算机通信。这些辅助显示设备的形状和大小不受限制,同时可具有各种各样的功能,可以快速访问计算机的信息。即使在您没有打开计算机时,也可以使用此类设备进行某些操作,如查看下一个会议信息、阅读电子邮件或浏览重大新闻。
DirectX,这是 Windows中的重要技术,可以帮助计算机在多媒体程序中发挥更高效能,并有助于创建游戏中特殊的视觉效果和听觉效果。Windows Vista 中原配的 DirectX 10 与以往的版本相比,作了许多重大变动,如引入几何渲染单元、改进应用程序接口、采用统一渲染架构、升级渲染单元模式等。
信息管理
尽管各代 Windows 都加强了搜索功能,但在 Windows XP 当中搜索信息依然费力,速度缓慢且不易用,就像在房间内到处查找钥匙——很随机地乱找一气,在角落里才找到它,整个过程像捉迷藏。针对这点关键问题,Windows Vista 提供了改进的搜索功能,无论位于何处,你都可以开始键入关键词并立即获得搜索结果。
搜索框已无处不在,搜索变得简单智能。一旦用户开始键入,就将立即看到结果。结果显示速度与用户的键入速度几乎相同。索引使这一切成为可能,它包含了信息摘要。Windows 将会自动编制索引,并不断地追踪文档信息变化,从而改善搜索效率。如果用户进行搜索,系统不必再像 Windows XP 那样慢慢搜索整个硬盘。
当你键入关键词时,系统将会自动剔除与关键词不匹配的所有项目。在输入关键词的过程中,搜索结果范围将会逐步缩小。令人感到兴奋的是,除了搜索文件名外,还能搜索标记、属性,甚至可以搜索内容。而更快的 Everything 却不能够搜索内容——它是依靠 NTFS 文件系统中的 USN 日志来运作的。
