随着我司在各系列芯片技术研究领域取得突破性进展,并已经成功开发出针对MLX90804芯片等现成解密方案,可以面向国内外广大客户提供极具可靠性和经济价值的优质解密服务。
作为目前最专业的[url=http://www.icinf.com/]芯片解密[/url]技术研究机构之一,我司在芯片解密行业中已经率先突破多种关键技术,拥有一系列独创性技术研究成果,并成功服务了一大批电子企业、电子工程师、科研机构、高等院所以及其他从事电子产品研究的单位和个人。
【性能 参数】
采用DIP-8、PDIP-8、DIL-8或者PDIL-8封装,电源电压VDD1为14~18V,电流消耗为5mA,内部基准电压VDD为5V,三端双向可控硅门极驱动电流为30~90mA。此芯片利用Triac(三端双向可控硅)控制交流电动机的转速。从引脚端SET输入一个电压(通常采用电位器调节)即可设定电动机的转速。这个转速设定电压与在引脚端SPD的输入脉冲进行比较。引脚端SPD输入可以接收感应式或磁敏式(如霍尔传感器)检测器信号。Triac所需触发相位角由PI调节器计算,是完全数字式的。芯片具有软起动、过载和超速保护功能,可消除电动机起动时出现大冲击电流的问题。内部锁相环(PLL)电路用来补偿电网线电压频率的变化,使触发频率稳定。最小和最大转速、软起动延时、整定PI调节器的增益等参数可以编程存储在掩膜存储器中。
Features and Benefits
· Low cost - minimal external components
· In PDIL8, PSOP8 or Chip-on-board
· 50/60Hz operation
· Robust digital design:
· Offering stable triac control
· Eliminating variations due to changes in analogue parameters
· No aging and temperature influences
· True PI speed regulator
· No external calibration or adjustment required
· Low power consumption
· Suited for driving resistive and inductive loads
· Pulse input to measure the motor speed with a low cost coil or a hall sensor
· Motor current sensing for power limitation
· Adaptable to specific motor and application requirements by mask programming
专业芯片解密服务http://www.icinf.com |
